( Fiat Seicento ) wycieraczki - multi problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
madamax4
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLKUSZ/CHRZANÓW
Posiadane auto: SEICENTO 1.1 MPI PB/GAZ
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 10:44
Witam wszystkich. mam nastepujący problem z wycieraczkami w seicento 1.1 2003. Problem jest dość złożony wycieraczki z przodu działaja tylko na ostatnim biegu czyli tym najszybszym ale nie z predkoscią tego biegu tylko duzo wolniej pozatym wycieraczki nie wracaja samoczynnie do położenia zerowego jeśli zostana wyłączone w czasie pracy - pozostaja wtedy w pozycji w jakiej je wyłączono. Na biegu 1 i 2 nie działają wogóle. można je tez uruchomić podnosząc manetke prz kierownicy do góry ale wtedy tez nie wracają jeśli wyłączy sie je zawcześnie. Sprawdzałem silniczek i wydaj mi sie że jest ok bo podpiety na krótko działa . zakładełem tez nowy i sprawny regulator pracy przerywanej (ten na silniczku) i tez zadnej poprawy. Dodatkowo przestała działać wycieraczka z tyłu a spryskiwacz rozpyla płyn na odległość jedneg cm więc ledwo ledwo. Dardzo prosze o poradę co w tymtemacie zrobić.
free10
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 16:56
Re: ( Fiat Seicento ) wycieraczki - multi problem
Pewnie masz do wymiany manetki-przełącznik zespolony.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
madamax4
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 08:02
Czy jeszcze coś wam sie nasuwa w zwiazku z tym problemem??????
michalek
Posiadane auto: OPEL Astra H 1.6/LPG 2005r. Panda 2006 1.1
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 14:02
Witam. Przyjrzyj się dobrze stykom od powrotu wycieraczek (tym na silniczku) tam będzie tkwił problem. Pod warunkiem że do silniczka dochodzi stałe napięcie tzn. jak wycieraczki masz wyłączone to na silniczku i tak musi być + i -
michalek
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 19:54
I jak??? Dałeś radę z tymi wycieraczkami, co było powodem? Podziel się doświadczeniem a inni będą wdzięczni:) Wink Wink Wink
SEJAK
Posiadane auto: Fiat SC 0.9 98r / Kia Rio 1.3 2003r
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 00:12
Może masz zapieczone przeguby kulkowe ramion wycieraczek i silnik ledwo ledwo nimi rusza.
Ja tak miałem musiałem je wymontować rozebrać nasmarować przeplukac płynem na rdzę zmontować i działają.
A z płynem to może dostał ci się jakiś brud.
madamax4
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 14:12
mamay rozwiązanie
Temat zakończony - przyczyną awarii były starte szczotki w silniczku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatQubo
262 000 km
48 900
67 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
