( Fiat Cinquecento ) lampka oleju
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
M3mphi$
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa
Posiadane auto: CC 700 95r FOS
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 19:30
lampka oleju
Panowie czy jak gasicie cieniasa to zapala wam sie lamka od oelju czy tylko od akumulatora? bo mi od kupna cienkiego 4 miechy temu przy gaszeniu silnika zapalały sie obydwie a teraz po 2 wymianie oleju (wczesniej zalałem polsyntetyk jak radziliscie i chyba sie to silnikowi nie spodobało bo w czasie jazdy czasem zapalała sie lampka od oleju) tym razem już na minerał juz sie nie zapala. tak powinno byc czy cos nie halo jest ?
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego nie mam pewności"
(Albert Einstein)
mikki68
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 19:41
Re: ( Fiat Cinquecento ) lampka oleju
po pierwsze powinieneś ciągnąć poprzedni temat a nie zakładać nowy Evil or Very Mad
a po 2- jak gasisz bolida to wszystkie kontrolki powinieneś mieć ZGASZONE.
jak przekręcisz kluczyk w pozycję [zapłon] powinna się świecić kontrolka ładowania i smarowania, a po odpaleniu obie mają zgasnąć i podczas pracu motorka nie powinny się świecić [inaczej jest źle]
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 19:50
u mnie w Syrenie 105l tez tak jest ,gasze silnik i zapala sie kontrolka ladowania i cisnienia oleju Laughing ,- dziwne no nie ?? Cienias to dziwne auto i wszystko moze sie zdarzyc, nawet sygnalizowanie kontrolek ladowania i oleju w momencie gaszenia silnika Laughing
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
M3mphi$
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 19:54
yyy aha to sorki bardzo ze nowy zakladam to do smietnika jak skonczymy Smile
wiec w czasie jazdy nie pali mi sie zadna ale w czasie gdy juz motor gasze i przekrecam stacyjke na zero to na chwile zapalało mi sie smarowanie i ładowanie i paliło mi sie dopoki motor nie zgasł całkowicie czyli jakies 2 sekundy. a terazpo wymianie oleju przy gaszeniu zapala mi sie tylko ładowanie i gasnie po ucichnieciu motoru to normalne?
(Albert Einstein)
Maxiu
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 22:08
Kurcze :/ u mnie jak gaszę silnik zapala się kontrolka od ładowania , ale podczas jezdy nic się nie świeci a gdy tylko odpalę od azu gasną , co to może być że jak go gaszę to się zapala od ładowania ? toś mie Mikki zmartwił bo od kiedy mam auto zawsze tak było myślałem że to normalka Sad
Pozdrawiam Mateusz Smile
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 10:08
Maxiu czy dobrze zrozumiałem? To znaczy, że jak zgasisz silnik i wysiądziesz z auta i pozamykasz drzwi i pójdziesz sobie na przykład na kawę, albo do pracy Very Happy to ta kontrolka świeci się cały czas? TAIF ta kontrolka od ciśnienia oleju w 105L to dobry numer, omal się nie nabrałem Wink .M3mphi$ takim zapaleniem kontrolki ładowania po wyłączeniu silnika, a zanim przestanie się kręcić to się nie przejmuj. To wynika ze sposobu podłączenia kontrolki pod regulator i w niektórych typach regulatorów jest to normalne. Różne regulatory bywają nawet w tych samych typach alternatorów. Zauważ, że nie jest to takie typowe zaświecenie tzn: zapala się i gaśnie lecz raczej rozjaśnia się i przygasa łagodnie ( stopniowo ), ale dość szybko, proporcjonalnie do opadających obrotów wyłączonego silnika.
M3mphi$
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 12:22
No zgadza sie ale takie zaświecanie mialem tez z lamka oleju a teraz po wymianie juz nie wiec dlatego pytam czy u was jest tak samo że zaswiecaja sie na chwile te dwie lapki czy tylko od ładowania?
(Albert Einstein)
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 12:37
jsand .Jestes czujny i kumaty,- bo faktycznie z ta kontrolka oleju w Syrenie 105l to byl blef Laughing
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 13:50
he he
hyba nie jest to problem do zmartwień bo jak sądzę ona ci błyśnie tylko na chwilkę jak kluczyk jest na [0] a motorek jeszcze bryka [siłą rozpędu].
tak to jest OK. alternator daje jeszcze ciut prądu ale możliwość ładowania jest odcięta [zapłon - 0] i stąd ten błysk.
kol jsand też napisał.
Very Happy
Maxiu
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 14:07
Hehe no właśnie o to mi chodziło jak go gaszę a silnik jeszcze chodzi przez tą chwilkę lampka się zapala , ale jest ok to dobrze Smile Dzięki Mikki Smile
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 21:30
M3mphi$ napisał:
No zgadza sie ale takie zaświecanie mialem tez z lamka oleju...
Układ czujnika oleju jest zasilany z za wyłacznika zapłonu. Po wyłączeniu silnika powinien być po prostu bez napięcia. Jest to układ do bólu prosty - plus akumulatora - kabelek do wyłącznika zapłonu - kabelek do żarówki kontrolki - kabelek do czujnika ciśnienia, który jest zwykłym stykiem z membraną i zwiera do masy jak membrana nie jest ugięta pod wpływem ciśnienia oleju. Wymiana oleju dała tyle, że trzyma dłużej ciśnienie i nie zdąży się zaświecić jak alternator jeszcze daje napięcie na wybiegu. Chyba chodzi o to, że po wyłączeniu zapłonu za wyłącznikiem zapłonu może jeszcze być przez chwilę napięcie z wybiegu alternatora ( i to właśnie z kontrolki ładowania ) i ono zasila kontrolkę oleju.
TAIF, a wiesz, że przez dobrą chwilę jarzyłem czy czasem nie było jakiejś wersji z czterosuwem... Idea Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
