( Fiat Albea ) Zagotowany płyn chłodniczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
adibeat
Posiadane auto: FIAT Uno 899 2001
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 22:06
Wróciłem z małej rundki po mieście, zaparkowałem i zauważyłem dym wylatujący spod maski. W pierwszej chwili myślałem, że auto się zapaliło. "na szczęście" to tylko para ze zbiornika na płyn chłodniczy. Zagotował się i wywalił na wentylator i plastikową osłonę silnika. Temperatura cieczy wg wskazań 90 stopni, czyli norma, wentylator nie działał w momencie parkowania, w zbiorniku płynu na równi ze znakiem MAX.
dwie godziny po tym incydencie sprawdziłem poziom płynu, na max (płynu nie ubywa, więc można chyba skreślić nieszczelności układu czy też dziurawą chłodnicę), kolor płyny\u bez zmian, olej silnikowy również bez zanieczyszczeń.
Co może być tego przyczyną? Parę miesięcy temu wymieniałem termostat na nowy, może mechanik coś zawalił?
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 23:07
Re: ( Fiat Albea ) Zagotowany płyn chłodniczy
Kod:
Myślę ,że się zabardzo napaliłeś na randce,tak często bywa ale to mija jak w aucie Wink Tak na poważnie to się nic nie stało,tylko sprawdz włącznik wentylatora i termostat(temp.otwarcia).
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 10:16
No i płyn glikometrem jeśli nie był sprawdzany.
adibeat
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 17:55
Sprawdziłem auto, nagrzało się do 90 stopni i niby ok, w zbiorniku widać było że płyn bulgocze. 90 stopni a wentylator ani drgnął. Na gazie dodatkowo zaczęła "mrugać" kontrolka check engine, silnikiem trzęsie.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 20:26
Włącznika wiatraka nie ma co szukać bo go nie ma. Wiatrakiem steruje komputer silnika, możesz jedynie sprawdzić przekaźnik i bezpiecznik
adibeat
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 23:39
Wentylator działa, Albea dostała nowy korek od chłodnicy. Minus, komp wskazał wariacje na wtryskiwaczach. Reset i niby wszystko ok, ale do zgaszenia silnika. Odpalam, kontrolka check engine miga, przez parę minut auto strasznie muli, potem wszystko mija jak ręką odjął. Dolałem uszlachetniacza żeby przeczyścić wtryski, przejechałem 50 kilometrów, ale nadal to samo, po zgaszeniu i odpaleniu silnika znowu kontrolka miga.
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 21:02
Migająca kontrolka najczęściej oznacza konieczność adaptacji koła fonicznego. Podpięcie pod kompa wskazane.
BTW: płyn nawet powyżej 100 stopni nie ma prawa się gotować (ze względu na panujące ciśnienie w układzie).
Beer or not to beer Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
35 300
189 611 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
