( Fiat Cinquecento ) Odma
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Pawełekk
Posiadane auto: CC 700 FOS 1995
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 21:18
Odma
Wczoraj wymieniłem w swoim cieniasie olej i zobaczyłem, że rurka co odchodzi bezpośrednio od wlewu oleju jest pęknięta i mam trochę zafajdany silnik... pojechałem więc do sklepu z częściami i kupiłem nową...
No i zobaczyłem rzecz dziwną - a mianowicie, że ta rurka jest troche inna niż ta co jest u mnie... Poszedłem więc do kolesia ze sklepu i chciałem jakąś inną, a ten zajrzał do cieniasa pod maskę i mówi, że to nie tak ma być...
U mnie ta rurka jest nieco dłuższa i jej wylot jest skierowany bezpośrednio na ziemię... zaraz po wymianie oleju jak kilka kilometrów zrobiłem, to kapał z niej na ziemię olej.
Fabrycznie natomiast podobno tak jest, że ta rurka łączy się z filtrem powietrza (u mnie ten otwór jest zatkany).
Więc mam pytanie,
Skoro u mnie jest tak zrobione jak zrobione, to pewnie osoba co to zrobiła miała jakiś cel w tym. Więc czy warto zmienić to na taki stan jak jest fabrycznie czy lepiej zostawić jak jest?
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 21:44
Re: ( Fiat Cinquecento ) Odma
Ta rurka to odma.
Połączona powinna być z rura doprowadzająca powietrze do gaźnika (od filtra powietrza).
Piszesz,że leci z niej olej....
No to ktos wczesniej specialnie puścił odmę pod silnik zeby nie zasyfić gaźnika olejem. Twój silnik ma silne przedmuchy ze skrzyni korbowej i pluje olejem. Nie jest z nim dobrze w takim razie. Z odmy powinny leciec tylko gazy powstałe w silniku.
Olej nie! Przykra sprawa.
Pierścionki sie skończyły prawdopodobnie.
Poziom oleju mas zodpowiedni? Czy moż ezalany pod korek ? Twisted Evil Wink
Endriu Tosterowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC
Posiadane auto: MULTIPLA `99. 1,6+gaz.
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 21:56
a w mojej Sienie 1,2 też jest rurka ale jakoś tak z głowicy idzie do rury powietrznej obok przepustnicy. Doprowadza spaliny czy coś tam do przewodów powietrznych bo jest to jakiś tam odzysk czegoś tam ale ciekawa sztuczka jest taka że właśnie tą rurką dostaje się olej do przepustnicy,nie dużo ale jest tłusta. Czy to może sugerować uszczelkę pod głowicą?????
podstawą dobrej jazdy........ są koła !!!
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 22:03
Odzysk czegoś tam z czymś tam... Rolling Eyes Shocked Shocked
Ekologia i tyle!
Gazy ze skrzyni korbowej trafiają z powrotem do silnika i zostają spalone. W autach z dużym przebiegiem pojawiają się przedmuchy na pierścieniach. Powstaje wyższe ciśnienie w skrzyni korbowej które wypycha olej przez odmę. W twoim przypadku przedmuchy nie sa mocne więc tworzy sie tylko mgła olejowa która zalepia Ci przepustnice.
Puśc odmę pod silnik jak nie chcesz mieć zarypanej przepustnicy.
A jak sie juz będzie fest laó to można buteleczkę na koniec odmy założyć żeby oliwkę zbierać. Odmy w żadnym wypadku nie można zaślepić!
Endriu Tosterowski
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 22:19
ja tak dla śmiechu piszę że "cośtam" ....dzięki za podpowiedź , a co do przebiegu to mam 110 tys. więc chyba już czas na pierścionki...a może też uszczelka...dziękuję i pozdrawiam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cienki704
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stryszawa
Posiadane auto: cc 704 1995 r opel astra f 1.8 16v fiat puntoI 1.6 16v
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 07:33
a jeżeli chodzi o te przedmuchy z tej odmy czy jak jest podłączona to będzie gaźnik zabrudzony olejem
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 08:20
Wszystko juz jest chyba wyjaśnione.
Yamayca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podhale
Posiadane auto: Fiat Cinquecento young 704 1998
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 09:47
110 tyś i pierścienie do wymiany - chyba żartujesz - albo masz rzeczywiście zrobione 2x tyle.
Tam może trochę kapać i się nie przejmuj
Aisan + LPG BRC Blitz EMU II
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 10:55
A czemu mnie cytujesz?
A co do pierścieni.. to 110tys to jeszcze nie czas na nie.
Z odmy nie powinien lecieć olej do przepustnicy. Miałem kilka autek różnych marek i w żadnym nie było takiego problemu.
Twardy
Posiadane auto: Fiat Seicento S900 1999
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 11:08
tylko pytanie czy to na pewno olej. Mi też się wydawało, że to olej, ale po bliższej analizie okazało się, że jest to po prostu brudna woda.
Citroen C3,2006, benzyna,
Peugeot 307SW,2006, diesel
Endriu Tosterowski
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 20:06
olej , raczej, bo lepki i tłusty ale poza tym z płynem chłodzącym czary się odbywały bo po rozgrzaniu silnika płynu w zb.wyrównawczym było pod korek czyli full ! Tzw pan mechanik zaproponował wymianę termostatu (25zł w firmie EDPOL w mysłowicach) wymieniłem sam (pestka i bułka bez masła) i jest jakby lepiej, płyn jest na stałym poziomie i nie bulgocze.Przeczytałem gdzieś tu na forum że podnoszenie poziomu płynu chłodzącego powoduje zapieczony klocek hamulcowy!!! A co ma wspólnego chłodzenie z hamulcami? Trochę mnie to rozśmieszyło...czy kogoś jeszcze to bawi ?
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 20:11
Zatwardzenie sąsiada z bloku obok też powoduje gotowanie się płynu w układzie chłodzenia.
Albo ty coś źle przeczytałes albo ktoś nie ma pojęcia o czym pisze. Proponuję nie roztrząsać tematu.
Endriu Tosterowski
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 20:44
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3008 to tu jeden gość pisze o klockach i chłodzeniu.... ale sorry, już nie roztrząsam tematu. Pozdro for ALL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pawełekk
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 08:18
u mnie to zauważyłem dopiero pierwszy raz, że coś kapie i było to zaraz po wymianie (zalany pod korek Cool )
Czyli, jak będzie kapało dalej, to nic nie robić, a jak przestanie, to lepiej tą nową rurkę założyć, żeby do filtra szła tak?
mikki68
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 23:24
a co ty zalałeś pod korek ? niby olej? Shocked Question Shocked Question Shocked
lej do stanu a nie pod korek Evil or Very Mad bo ci motorek rozerwie Shocked od środka Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatPanda
43 900
24 000 km
41 900
56 000 km
FiatQubo
262 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
53 900
75 000 km
