( Fiat Palio & Fiat Siena ) chłodnica problemy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
graja82
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: fiat siena
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 22:35
chłodnica problemy
witam mam pytanie ogolnie mam fiat siena 1.6 16v zauwazyłam ze grzeje mi sie płyn w chłodnicy ostatnio miałam nawte ze korkiem mi wyleciało troche dolałam wody ?? dzis pojechałam gora 4 km w miescie i znow to samo goracy pojemnik od płynu w chłodnicy silnik lekko ciepły ale nie wypłynął juz co to moze byc prosze o odpowiedz ??? dzieki
Ankieta została usunięta,ponieważ była tu niepotrzebnie założona.Czytając cały post i patrząc na pisownie,aż strach pomyśleć,że napisała ten temat kobieta...-
-Emiś.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 22:45
grzeje się
wiatrak się załacza? na skali wskazania w jakim zakresie? jazda w korku czy szybka jazda w trasie?
graja82
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 23:00
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) chłodnica problemy
wiatrak sie właczył jak wrociłam z trasy a potem mi poszedł płyn !!! dzis jechałam powoli w sumie 50 60 km / h w miescie i nie włączył sie ale był ciepły zbiornik zauważyłam ze w srodku był jakis smieszny przcier jakby płyn zgestniał ??moze zapchana chłodnica
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 23:16
Kod:
wiatrak sie właczył jak wrociłam z trzsy a potem mi poszedł płyn
Trochę dziwnie piszesz,chyba'' poszedł'' Ci płyn z olejem do zbiorniczka wyrównawczego.Sprawdz pompe wody na zimnym silniku i sprawdz czy uszczelka pod głowicą jest szczelna i czy nie ubywa oleju w misce olejowej.
abrams
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 00:04
jedz kobieto do mechanika poki nie jest zapozno - choc jak zrobil sie przecier to moze byc juz po UPG
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 09:02
sprawdził bym tez termostat - bo sam płyn tak szybko by ise nie zagrzał
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 10:09
a po co tutaj ankieta??
yacub10 dobrze radzi
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 10:51
Kod:
To wygląda ,że termostat się otwiera i ma się otwierać .Pytanie tylko dlaczego chłodnica nie schładza płynu i dalej poprzez pompe nie przenosi schłodzony płyn na silnik.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 12:22
grzeje się płyn
hmm...
Proponuję na szybko i w zasadzie bez większych kosztów wymienić płyn chłodniczy, w trakcie przepłukać układ wodą destylowaną (można dodać jakiś środek do płukania chłodnic) i zobaczyć efekt.
Kiedyś Fiat zalecał do chłodnic paraflu koncentrat w różnych proporcjach zimowo-letnich z wodą i możliwe, że nie ma już zachowanej proporcji. Ponadto taki płyn powino się wymieniać nie rzadziej jak co 3-5 lat, a niektórzy o tym zapomnieli.
Remont silnika, jeżeli to nie pomoże i dalej będzie maź w zbiorniczku.
Korek olejowy bez takich nalotów, olej dobry?
abrams
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 13:00
panowie -jest niesprawnosc ukladu chlodzenia -dziewczyna sama i tak nic nie zrobi nie umiejac nawet dobrze opisac objawow
przyczyn moze byc kilka - ale jak przegrzeje silnik to bedzie kiepsko
natomiast poza tematem zastanawiam sie czy konieczna jest wymiana plynu chlodzacego co 2,3 lata ?
widzialem samochody gdzie podejrzewalismy ze plyn ma 8-12 lat -wyglada normalnie ,zamarzanie koniec skali -40 ,i wszystko dziala ok
graja82
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 13:03
płyn był nowy !!! cd napisze
Ostatnio zmieniony przez graja82 dnia Pon 16 Maj 2011, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 15:07
Zembowicz (2008, s. 106) podawał, że to (wrzenie płynu chłodzącego) może być spowodowane niedrożnością układu lub "inną niesprawnością".
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 16:03
A tych "innych niesprawności" może być mnóstwo.
graja82
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 20:20
mam pytanko czy zbiorniczek płynu chłodzenia powinien byc ciepły a nawet goracy po przejechaniu kilku kilometrówSmile
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 09:47
u mnie po przejechaniu 4km jest "ciepły" tzn da sie go dotknąc ale jak potrzymam dłużje to moge sie opażyc Wink - on ma temperature około 80 stopni(płyn)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
36 000
190 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
