( Fiat Palio & Fiat Siena ) chłodnica problemy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
graja82
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: fiat siena
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 22:35
chłodnica problemy
witam mam pytanie ogolnie mam fiat siena 1.6 16v zauwazyłam ze grzeje mi sie płyn w chłodnicy ostatnio miałam nawte ze korkiem mi wyleciało troche dolałam wody ?? dzis pojechałam gora 4 km w miescie i znow to samo goracy pojemnik od płynu w chłodnicy silnik lekko ciepły ale nie wypłynął juz co to moze byc prosze o odpowiedz ??? dzieki
Ankieta została usunięta,ponieważ była tu niepotrzebnie założona.Czytając cały post i patrząc na pisownie,aż strach pomyśleć,że napisała ten temat kobieta...-
-Emiś.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 22:45
grzeje się
wiatrak się załacza? na skali wskazania w jakim zakresie? jazda w korku czy szybka jazda w trasie?
graja82
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 23:00
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) chłodnica problemy
wiatrak sie właczył jak wrociłam z trasy a potem mi poszedł płyn !!! dzis jechałam powoli w sumie 50 60 km / h w miescie i nie włączył sie ale był ciepły zbiornik zauważyłam ze w srodku był jakis smieszny przcier jakby płyn zgestniał ??moze zapchana chłodnica
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 23:16
Kod:
wiatrak sie właczył jak wrociłam z trzsy a potem mi poszedł płyn
Trochę dziwnie piszesz,chyba'' poszedł'' Ci płyn z olejem do zbiorniczka wyrównawczego.Sprawdz pompe wody na zimnym silniku i sprawdz czy uszczelka pod głowicą jest szczelna i czy nie ubywa oleju w misce olejowej.
abrams
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 00:04
jedz kobieto do mechanika poki nie jest zapozno - choc jak zrobil sie przecier to moze byc juz po UPG
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 09:02
sprawdził bym tez termostat - bo sam płyn tak szybko by ise nie zagrzał
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 10:09
a po co tutaj ankieta??
yacub10 dobrze radzi
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 10:51
Kod:
To wygląda ,że termostat się otwiera i ma się otwierać .Pytanie tylko dlaczego chłodnica nie schładza płynu i dalej poprzez pompe nie przenosi schłodzony płyn na silnik.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 12:22
grzeje się płyn
hmm...
Proponuję na szybko i w zasadzie bez większych kosztów wymienić płyn chłodniczy, w trakcie przepłukać układ wodą destylowaną (można dodać jakiś środek do płukania chłodnic) i zobaczyć efekt.
Kiedyś Fiat zalecał do chłodnic paraflu koncentrat w różnych proporcjach zimowo-letnich z wodą i możliwe, że nie ma już zachowanej proporcji. Ponadto taki płyn powino się wymieniać nie rzadziej jak co 3-5 lat, a niektórzy o tym zapomnieli.
Remont silnika, jeżeli to nie pomoże i dalej będzie maź w zbiorniczku.
Korek olejowy bez takich nalotów, olej dobry?
abrams
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 13:00
panowie -jest niesprawnosc ukladu chlodzenia -dziewczyna sama i tak nic nie zrobi nie umiejac nawet dobrze opisac objawow
przyczyn moze byc kilka - ale jak przegrzeje silnik to bedzie kiepsko
natomiast poza tematem zastanawiam sie czy konieczna jest wymiana plynu chlodzacego co 2,3 lata ?
widzialem samochody gdzie podejrzewalismy ze plyn ma 8-12 lat -wyglada normalnie ,zamarzanie koniec skali -40 ,i wszystko dziala ok
graja82
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 13:03
płyn był nowy !!! cd napisze
Ostatnio zmieniony przez graja82 dnia Pon 16 Maj 2011, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 15:07
Zembowicz (2008, s. 106) podawał, że to (wrzenie płynu chłodzącego) może być spowodowane niedrożnością układu lub "inną niesprawnością".
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 16:03
A tych "innych niesprawności" może być mnóstwo.
graja82
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 20:20
mam pytanko czy zbiorniczek płynu chłodzenia powinien byc ciepły a nawet goracy po przejechaniu kilku kilometrówSmile
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 09:47
u mnie po przejechaniu 4km jest "ciepły" tzn da sie go dotknąc ale jak potrzymam dłużje to moge sie opażyc Wink - on ma temperature około 80 stopni(płyn)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatBravo
185 000 km
