( Fiat Stilo ) Łożysko amortyzatora przedniego
bergas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Posiadane auto: SAAB 9-3
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 22:19
Witam pisałem ostatnio na forum o stukach w zawieszeniu, doszedłem chyba do tego, ze to będzie łożysko amortyzatora przedniego , czy wymieniał już ktoś to łożysko, czy to bardzo skomplikowane czy raczej nie
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 22:31
Re: Łożysko amortyzatora przedniego
trzeba miec sciągacz do sprezyn, robota taka sama jak przy wymianie amortyzatora. W warunkach serwisowych potrwa taka operacja do 30 min
MOJE MIASTO LUBLIN
Marianoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Stilo 1.4 16V 95KM 90tys
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 14:12
Re: ( Fiat Stilo ) Łożysko amortyzatora przedniego
Ja to wymieniałem u sibie w stilaku, za wymiane u mechnaika skasowali Mnie 30zł szt + łożysko 70zł tylko u Mnie ono objawiało się tym ze jak skrecalem lewo prawo to tak dziwnie trzeszczało, podjedz do mechanika niech ci rozbierze to i sprawdzi bo mozliwe ze to nie wina lozyska. Pozdroo
bergas
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 20:53
Witam szukam tego łożyska po sklepach lecz bez rezultatu SadSad nikt nie wie nikt nie może znaleźć tego na hurtowni Sad znalazłem to w eper i mam stronę ze sklepem w internecie lecz nie wiem dokładnie czy to jest to, bo w sklepie pisze łożysko amortyzatora i niema zdjęcia tego , po numerze wychodzi na to ze to "10" z obrazka czy to jest to łożysko ?? może mi ktoś powiedzieć...
tomekkrak
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 110KM
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 21:49
to bedzie nr 5 i to sie nazywa poduszka amortyzatora badz mocowanie gorne amortyzatora... zadzwon do sklepu motoryzacyjnego w modlnicy,powinni to miec na sklepie... oto telefony 0-12-419-2802 lub 0-12-420-94-30
bergas
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 21:55
dzięki wielkie skoro tak to zadzwonię i poszukam u mnie tego pod inna nazwą hehehe może znajda to pod nazwą poduszka amortyzatora SmileSmileSmile
zanderek
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9JTD kombi 2003
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 09:51
Dokładnie tak jak Ci napisał Tomekkrak. Samo łożysko nie występuje osobno tylko w komplecie z całą poduszką.
Koszt dobrej poduszki z łożyskiem to wydatek około 160 zł bo miałem okazję w zeszłym miesiącu kupić.
Marianoo
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 21:46
Wystepuje samo łozysko, bo ja wymienialem samo lozysko;) za 70zł szt, a cala poduszka z lozyskiem kosztowala 90zl, taka niewielka roznica, koszt wymiany tak jak pisalem wyzej 30zł od szt. Pozdroo
bergas
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 17:28
Aha a mam jeszcze takie małe pytanie, czy po tym zabiegu trzeba ustawiać zbierznośc
zanderek
Wysłany: Pią 24 Lip 2009, 12:28
Warto sprawdzić gdyż ale w moim przypadku przy wymianie sprężyn nic w zbierzności się nie zmieniło.
ryzo1
Posiadane auto: Fiat Stilo MW 1.8 2003r
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 22:11
Witam a czy wie ktoś może czy poduszki amortyzatorów wymienia się parami czy można z jednej strony.
Dziękuję i pozdrawiam
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 06:14
jeżeli druga jest na 10% oki to możesz tylko jedną
Jazda STILO = jedna wielka niekończąca się przygoda Very Happy
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 06:27
Na fotce wyżej nie jest pokazane łożysko oporowe. Łożysko to taki pierścień, który wchodzi pomiędzy Wkładkę 5, a pierścień 10. Łożysko to jest rozbieralne. Jeśli nie trzeszczało długo to może jest do uratowania. Trzeba je rozebrać i jeśli nie ma wżerów na kulkach i biężniach, to można je umyć i założyć świeży smar. (Trzeszczy bo jest suche). Poduszek nie musimy zmieniać parami, chyba że są uszkodzone, lub nie pewne dwie. Same łożyska występują. Widziałem na Allegro. Poszukaj w zawieszeniach przednich Stilo.
C4 Picasso
ryzo1
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 21:24
Dzięki za pomoc
guzik23
Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 22:08
Czy jest jakaś szansa na wstrzyknięcie oleju lub smaru w okolice łozyska amortyzatora bez rozbierania amortyzatora? Ewentualnie wyjąłbym amortyzator z auta ale nie chciałbym rozbierać sprężyny bo nie mam sciągaczy.
Mysle że łożysko po prostu wyschło i zapiekło sie bo auto stało 3 miechy a wczesniej nie trzeszczało przy kręceniu kierownicą.
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
