( Fiat Punto ) Przednie hamulce
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
neo1979
Posiadane auto: fiat punto 1,2 75km 95r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 10:20
Przednie hamulce
Witam kolegów.
Mam mały problem z przednim hamulcem od strony kierowcy lekko trzyma i się grzeje, jeszcze mnie nie ściąga na lewo podczas jazdy ale cuć że trzyma, zdjąłem koło trochę tam zajrzałem i popukałem żeby go odblokować pomogło na chwilę i znowu to samo co może być przyczyną że on tak się blokuje i czy ktoś ma sposób żeby go na stałe odblokować?
Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 10:51
Re: ( Fiat Punto ) Przednie hamulce
Zdejmij koło, odkręć ten cały zacisk i przesmaruj prowadnice zacisku.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 12:02
pytanie ...
czy wiesz co ci tam blokuje?
czy zapiekają się klocki w prowadnikach.....czy może blokuje tłok w zacisku i nie chce się cofać..?
rozbierałeś to już i czyściłeś?
prowadnice klocków i zacisku smaruje się smarem do 1100 st cel,jest to ważna czynność..
nic się potem nie zacina i nie blokuje..
pozdro Question
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
nejmi
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 16:33
sprobuj cofnac tloczek, jezeli nie bedzie chcial sie cofnac to odkrec odpowietrznik i wtedy sprobuj-jak pojdzie to masz przewod elastyczny do wymiany a jak nie pojdzie to wycisnij tlloczek calkiem na zewnatrz kup komplet nowych uszczelek papier scierny 2500 i po sprawie:)
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 21:47
Aż tak dokładnie nie rozbierałem obstukałem tylko młotkiem delikatnie i sprawdziłem czy klocki się nie zapiekły. Klocki chodziły czyli musi to być coś w środku, jakieś rady???
czech22
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 12:50
Zrób tak jak doradzają. Musisz wszystko rozebrać, przesmarować co konieczne smarem miedzianym, sprawdzić czy sworzeń nie jest przytarty i czy tłok odbija.
Daro651
Skąd jesteś (miejscowość / region): Orneta
Posiadane auto: Fiat Punto, 1,1, 98r., lpg || Fiat Panda, 1,1, 2003r
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 16:21
Przewód elastyczny wymień, nic nie rozbieraj i usterka znika. Powodzenia
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 19:12
Dziękuję za porady napewno skorzystam ale dopiero to zrobię jak się trochę ociepli bo autko parkowane jest pod chmurką. Jeszcze raz dziękuję i jak by co to służę pomocą.
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:04
niechcialbym byc nie mily ale jak masz problemy z taka [cenzura] to jaka pomoca chcesz sluzyc...
mshk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Passat b5 fl 1.6 2001
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 21:39
A ja mam pytanie odnośnie tarcz i klocków jakie polecacie? bo zamierzam zmienić.
Pozdrawiam Very Happy
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 16:17
nejmi
Kolego to że mam książkę to Fiata Punto to nie oznacza że wszystko jest tam napisane, służe danymi z książki ale i własnym doświadczeniem bo mam punto ładne parę lat. Więc kolego daruj sobie takie komętarze bo to źle świadczy o tobie.
tommas83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Krzeszowice
Posiadane auto: Punto 1,2 Van 2002r 60 KM, doblo 2001 1.9D GRZECHOTNIK
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 18:41
Witam! Nie chciałbym zaśmiecać , ale nie znalazłem lepszego miejsca. Mam do sprzedania nowy kpl klocków do punto II , 1.2 16v 80KM firmy LPR-Kupiłem przez pomyłkę i nie mogę oddać. Klocki w oryginalnym pudełku, nówki. W razie czego proszę o wiadomość. kosztowały 75 zł, sprzedam za 50.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
41 900
56 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
