( Fiat Marea ) Wymiana rozrządu 1.6 16v Marea.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Gandy23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luzino
Posiadane auto: Fiat Marea
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 13:38
Witam, czy ktoś już może wymieniał kiedyś samemu pasek rozrządu w tym silniku? Czy da sie to zrobić bez przyrządów? Prosze o odpowiedź ludzi którzy już to robili lub próbowali zrobić, wszystkich teoretyków prosze o powstrzymanie sie od wypowiedzi Wink Z góry dziękuje.
tofik68
Posiadane auto: Fiat, Marea ELX 1.6 16V, 1996r Opel corsa 1.4i,1993r
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:42
Re: ( Fiat Marea ) Wymiana rozrządu 1.6 16v Marea.
Witam... W mojej marysi wymieniany był rorząd, robił to mechanik a mój kolega więc widziałem jak to robi, pamiętam że jest potrzebny jakiś mały przyżąd do rolki napinającej, bo inaczej nie da się jej ustawić.Pozdrawiam...
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:48
Re: Wymiana rozrządu 1.6 16v Marea.
Gandy23 napisał:
Witam, czy ktoś już może wymieniał kiedyś samemu pasek rozrządu w tym silniku? ...
Wymieniał i to nie jeden.
Gandy23 napisał:
Czy da sie to zrobić bez przyrządów? ...
Dobry fachowiec poradzi sobie bez przyrządów.
Pamiętać trzeba o jednym ten silnik jest "kolizyjny", więc w razie awarii źle założonego paska koszty naprawy silnika będą duuuuże, jeżeli czujesz się na siłach możesz to zrobić samemu ale trzeba jednak mieć trochę doświadczenia
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 19:43
Kolego bez przyżadu nic lepiej nie dotykaj w 1,6. Dobra rada i pamiętajmy że to nie 1,8 gdzie można wszystko ustawić na znaki.
member5007
Posiadane auto: Marea 1.6SX KAT
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:59
moze moje pytanie bedzie banalne ale powiedzcie mi czy moge podczas gdy auto mi zgasnie i nim szarpnie to moge przestawic / zerwac pasek rozrzadu ??
techno4ever
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V 96r sedan
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 15:15
Tak,ale wtedy go nie odpalisz,bedzie luźno krecił.
member5007
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 19:30
aha czyli jak mnie zatrzyma to nic nie szkodzi ? ewentualnie jak odpala na popych to wtedy moze cos sie stac prawda? ale jak sie tak dzieje sporadycznie to raczej szanse sa nikle ?... jak myslisz?
techno4ever
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 23:49
ogólnie to w silniku 1.6 16v paski lubią pękac,u mnie byo tak że w uk jak wracałem od znajomych nocą,wtedy śnieg był,było tak ze auto mi całe szrpneło aż się kontrolki zapaliły na chwile,myślalem że to od paliwa ale jadąc do polski zerwało mi pasek i głowica do roboty,koszta są duże przy naprawie,tak jak mi się wydaje wtedy to szrpniecie to było związane z rozrządem,może zerwało jeden ząbek na pasku,wtedy pasek był Gates jakiś wzmocniony teraz mam Conti ale kilka dni temu byłem u znajomego w warsztacie i stała siena z tym samym silnikiem,głowica do roboty zerwany pasek conti gościu przejechał 10 tys na tym pasku ja na gates 20 tys z hakiem,gdzieś na forum jest opisana ta przygoda,na szczescie to stało się w polsce przed świebodzinem,lepiej zdejmnij obudowę i podejrzyj jak wygląda pasek.
Lipstein
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Nowy Sącz
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 10:58
A czy poza obiema rolkami trzeba wymienić też pompę wody przy okazji wymiany paska?
techno4ever
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 00:21
Przy 1.6 16v pompa wody jest osobno więc możesz to zrobic pozniej.
Lipstein
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 13:26
Dzięki za info, obecnie mam Palio Weekend 99 i tak zalecaja mechanicy, bo "się od starej pompy może zerwać pasek, jak się zatrze"
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 23:20
ale jaki masz silnik w tym palio z 99 ? bo w 1.6 wymienia sie tylko pasek + rolke prowadzącą + napinacz Smile a pompa jest na osobnym pasku Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
Lipstein
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 11:29
w palio mam 1,2 8V
malyslazak
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślask
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 15:52
Witam ,
wymieniam pasek rozrządu w 1.6 16v i moje pytanie jaki macie Panowie patent na przyrząd do naciągnięcia rolki napinacza pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatGrande Punto
147 134 km
FiatPanda
34 800
65 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatQubo
262 000 km
