( Fiat Stilo ) Problem z 2 strefową klimatyzacją automatyczną
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
jopex
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9JTD
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 14:43
w moim stilaczu (jtd 115km) występuje przykra usterka klimatyzacji/nawiewu. Otóż jest to klimatyzacja automatyczna 2 strefowa. Strona od pasażera działa poprawnie czyli reaguje na zmiany temperatur i siły nadmuchu (zarówno jak ustawiam jej działanie strefowo jak i w trybie mono - dla całego auta). Problem jest ze stroną kierowcy, bo w niej zmienia się tylko siła nadmuchu natomiast z kratek nawiewu cały czas leci ciepłe powietrze (podgrzewane). O ile w zimie i chłodniejsze dni wiosny nie sprawiało to jakiegoś problemu tak teraz jest już dość mocno uciążliwe. Dodam że działa przełączanie nadmuchów na szybę, front i nogi po obu stronach. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i jak najlepiej to sprawdzić (co rozebrać i jak)? Liczę koledzy na Waszą fachową pomoc.
__Buuu__
Posiadane auto: STILO 3D ABARTH
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 20:39
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z 2 strefową klimatyzacją automatyczną
przy prawym kolanie kierowcy sa schowane dwa silowniki jeden odpowiada za przestawianie nawiewu a drug za cieplo/zmino
koszt nowego silownika to okolo 120zl
jest jeszcze mozliwosc ze wylamala sie sama dzwigienka odpowiadajace za ruch ciengien wtedy koszt spada do okolo 10 zl
choc najpierwy wykonalbym autoadaptacje bo to moze pomoc jesli nic mechanicznego nie jest uszkodzone
nalezy przytrzymac auto i mono przez kilka sekund i poczekac do konca odliczania
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 22:51
Dźwigenka ułamuje się pewnie dlatego że potencjometr(wytarty itp.) nie daje prawidłowych danych i kręci do oporu.
__Buuu__
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 14:05
szklana kula mi sie popsula a z fusow wrozyc nie bede bo kawe z ekspresu pijam wiec nie chce mi sie wnikac dlaczego sie cos ulamalo
najwazniejsze ze dalo sie to zamowic w serwisie i naprawic wszystko za 1/10 ceny
i zeby bylo smieszniej od roku mam spokoj z klima Wink
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 08:30
1. Po stronie kierowcy sa TRZY silowniki. Dwa obok siebie do ustawiania kierunku nadmuchu, jeden do mieszania powietrza (cieplo/zimno)
2. Dzwigienka w ASO to koszt 20,15 PLN
3. Zeby zobaczyc czy to dzwigienka a nie caly aktywator zdejmij oslone tunelu, oprzyj glowe na pedale gazu i zmieniaj nastawy na panelu klimy. Zobaczysz wtedy czy silownik reaguje. Jesli tak a trybiki sie nie kreca to masz uwalona dzwigienke i przy pomocy zwinnych raczek wymienisz to w 30 minut.
Potem moze byc problem bo jesli autoadaptacja nie pomoze to trzeba bedzie jechac na examiner. Niestety FES jeszcze nie obsluguje klimy.
You make it, we break it!
dokt1111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stąporków
Posiadane auto: fiat stilo 1.9jtd
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 19:11
ja mam ten sam problem ,wiem już co nie działa tj ,siłownik na szybę jakiś fachura zablokował śrubką no i ten nieszczęsny mieszalnik . Ja się nie znam ale powiedzieli w servisie że u nich 1600 do 2000pln. i nikt poza nimi narazie niechce tego robić bo mówią że potem i tak trzeba do servisu po program i gwaranci nikt nieda .To może ktoś prawdę napisze,kto to potrafi zrobić za pare stów
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 08:54
Troche przegieli w tym ASO. Silniczek na szybe to ten najwyzej polozony. Trzeba miec zwinne palce zeby go odkrecic ale to akurat najmniejszy problem.
Troche odwagi i dasz rade. Stąporków to troche daleko od Olkusza wiec na odleglosc nie da rady Smile
Tutaj jest podobny watek ktory da ci pojecie co gdzie i jak. Co prawda chodzi o mieszanie strony pasazera gdzie dostep jest koszmarny ale zawsze cos:) - http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281371779&page=0&fpart=all&vc=1
Mysle ze max w 200-300 zl sie zmiescisz. Wariant optymistyczny to 50 PLN
dokt1111
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 07:06
dzięki ,wiem już coraz więcej,narazie wymontowałem dolny siłownik i zablokowałem dziwignie tak że leci tylko zimne i klima działa,ale to wymaga chyba wymiany wszystkich z lewej,a jeśli chodzi o aso ,to oni tak skasowali kogoś za dwa śiłowniki i trwało to tydzień
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 08:12
Jak masz pewnosc ze to silownik a nie ulamana dzwigienka to jest jeszcze tanszy sposob. Kup jakis spray do regeneracji potencjometrow i robierz silownik.
Teoretycznie i oczywiscie wedlug ASO jest nierozbieralny ale polak ma na wszystko sposoby Smile
Wielu osobom po takiej operacji ruszyl i dziala do tej pory.
dokt1111
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 14:28
niestety dżwigienki wyłanane ,a silniczki kręcą ,Więc jakie mogą być pszyczyny ,i czy po założeniu nowycn nie połamią się odnowa,bo może coś w programie.Teraz jest bez siłowników i chłodzi ,sam zwiększa i zmniejsza siłę nadmuchu,a jak bym chciał grzać to jedna śrubka .
bartolus
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD dynamic 115km 5D 2002 r.
Piwa: 3/9
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 14:53
ja miałem połamane te plastikowe dźwigienki i po wymianie wszystko śmiga; tylko dobrze nasmarowałem cały mechanizm, bo chodził ciężko i dlatego połamało się to wszystko
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 18:02
Jesli wymnienisz dzwigienki, przesmarujesz i popsikasz potencjometry to spokojnie co najmniej dwa lata zrobisz. I jest to tylko dolna granica
hctazz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 3D 2002r
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 21:37
ja mam problem z lewa i prawa strona. Na kierowce wieje normalnie a na pasazera gorace. W radomiu za wymiane powiedzieli mi 1100zł + koszt aktywatora okolo 140zl
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 22:06
albo masz problem z lewa albo z prawa, najpierw piszesz ze z obiema a pozniej ze na kierowce normalnie.
Jesli na pasazera sie nie zmienia to wszystko jasne i do wymiany dziwigienka ew. aktywator tak jak u kolegi wczesniej.
bartolus
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 22:10
1100 zł. za wymiane? Very Happy i może jeszcze bez fakturki? coś czuję, że to chyba było powiedziane 'na odczepne' Smile chyba, że mówimy o aso (to rozumiem i można by powiedzieć, że awe coś tani ten serwis Very Happy)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatBravo
185 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
41 900
56 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
