( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
miro_b
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1,6 16V, 1999
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 09:00
Ostatnio zauważyłem że wskazówka temperatury nie przekracza połowy wskaźnika a nawet w czasie jazdy opada niżej, co by sugerowało po przeczytaniu paru postów na forum że źle działa termostat. Ale ostatnio w te upału zauważyłem że gdy wskazówka dochodzi do połowy wskaźnika załącza się wentylator. Sprawdziłem schematy jeśli dobrze zauważyłem to palio 1,6 16V posiada osobno czujnik temperatury do systemu wtrysku załączania się wentylatora i do wskaźnika.
Pytanie moje jest takie czy termostat może być sprawny (jak to sprawdzić najprościej) i czy może zepsuł się czujnik temperatury do wskaźnika.
Proszę o radę.
P.S. Gdzie szukać tego czujnika temperatury dla wskaźnika.
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 09:33
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
Najprościej jest odpalić zimny silnik i czekać. Jeżeli chłodnica będzie się stopniowo nagrzewać aż zrobi się gorąca to znaczy, że termostat padł w pozycji otwartej. Jak chłodnica będzie zimna i w pewnym momencie szybko zrobi się gorąca tzn. że termostat otwiera się i zamyka. Wydaje mi się że to chyba najprostszy i najszybszy sposób.
miro_b
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 12:24
A co z czujnikiem temperatury czy wskazania mogą być różne od rzeczywistej temperatury a termostat może działać poprawnie bo na dzień dzisiejszy według wskaźnika silnik się nie dogrzewa.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 12:27
Takiej możliwości wykluczyć nie można, ale ona jest mało prawdopodobna. Obstawiłbym termostat, który się nie zamyka. Podobno tak bywa w 1.6
Jeszcze jedno. A czy np. jak odpalisz zimny silnik to temperatura rośnie pomału do pewnego momentu, a później wskazówka dość szybko opada?
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 16:44
oba czujniki są wkrecone w termostat Wink a jak ci sie wiatrak włącza na połowie skali to chyba dobrze i tak jak pisał kamilek predzej termostat psuje sie w pozycji otwartej i silnik długo sie zagrzewa bo płyn krąży non stop w dużym obiegu
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
kamo85
Posiadane auto: FIAT, SIENA, HL, 1.6 16V, 1998 gaz brc sekwencja
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 20:02
Też tak miałem jak kupiłem SIENĘ. Wskaźnik nie dochodził do połowy a w czasie jazdy spadał prawie na sam dół. Okazał się zawieszony termostat, który wieniłem na nowy, trzeba przed wymianą sprawdzić na ile czujników jest termostat i czy jest rozbieralny, ja niestety musiałem zakupić cał nowy, ale teraz muszę podobno czujnik na chłodnicy wymieć bo wentylator się za późno załącza.
SIENA AUTO DOBREJ KONSTRUKCJI
ccracing
Posiadane auto: CC 704 1997r, Siena 1.6 16V HL
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 23:35
Tak jak piszą wyżej. To termostat i jest on nierozbieralny. Wymieniasz z całą obudową. W serwisie szybko Ci to sprawdzą jak coś.
miro_b
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 08:39
Po odpaleniu temperatura rośnie normalnie wskazówka zatrzymuje się tak gdzieś przed połową wskaźnika i po jakimś czasie opada do 1/4 wartości wskaźnika i później w zależności od temperatury zewnętrznej utrzymuje się na różnych poziomach nie przekraczając połowy wskaźnika, a jak jest bardzo gorąca to włącza się nawet wentylator.
A jak można sprawdzić czujnik temperatury.
ARTEKG2
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 13:20
A może przez ten czujnik, lub zepsuty termostat samochód więcej spalać? Bo ja mam dokłądnie ten sam problem.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 16:34
miro z tego co piszesz to termostat działą normalnie- bo tak włąsnie działa - nagrzewa sie do 88 stopni, termostat otwiera duży obieg i automatycznie spada temperatura silnika i dopiero po czasie stabilizuje sie w okolicach połowy, jak mu za zimno to zamyka Wink
artekg2 - jak masz zepsuty temostat to napewno w chłodniejsze dni masz wieksze spalanie bo silnik nie jest dogrzany i dostaje wiekszą dawke paliwa
amhar
Posiadane auto: Peugeot 3008 2.0 163KM 2010r
Piwa: 0/17
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 21:05
Wystarczy wymienić termostat miałem takie same objawy .
Wymiana termostatu i wszystko działa ok
tasek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: siena 1,2 8v, Vectra Zender 2,2 DTI
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 15:42
hm od roku mam siene 1.2 8v ale dop teraz się kapnąłem ze tez mi wskaźnik dochodzi do 1/4 skali a w upalne dni max do połowy skali i wtedy włącza sie wentylator
w którym dokładnie miejscu jest termostat? i czy po jego wymianie odpowietrza sie układ czy nie (w chłodnicy nie ma wlewu jest tylko zbiorniczek wyrównawczy)
Tasek
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 16:47
Termostat jest pod cewkami (z prawej strony silnika patrząc z przodu auta). Po wymianie konieczne jest odpowietrzenie. Jak to zrobić dowiesz się jak użyjesz szukajki. Było wałkowane wiele razy.
ARTEKG2
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 11:41
Witam, ja wczoraj jechałem na trasie i poszła mi pompa wody, wraz z paskiem.. Miałem podobne objawy co Ty, po wymianie pompy i wskaźnik pokazuje dobrą temperaturę.. Być może to jest objaw tego, że pompa siada? Nie wiem jest laikiem w kwestiach motoryzacji, ale dziś całą trasę trzymał temperaturę bardzo dobrą.. Być może Tobie to pomoże.
miloniu
Posiadane auto: Siena 1,6 16V 97r
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 02:56
Panowie, a czy normalne jest, ze jak jezdze po miescioe to wskazówka podnosi się nawet na jakies 80-90% i zalacza sie wiatrak, a po trasie spada na 1/4 w dol
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
