( Fiat Bravo ) Słabsze hamulce po wymianie klocków z tyłu w bravo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
miczel1
Posiadane auto: fIAT Bravo HGT 2000 1997
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 14:39
Witam.Dzis wymieniłem sobie klocki z tyłu.Pomagał mi kolega mechanik.Po wymianie okazło sie ze hamulce sa słabsze niż przed wymiana a pedał bierze wyraznie nizej.Nie wiem czy dobrze zrobiłe ale zdemontowałem całe zaciski które oczyscilem,odkreciłem przewod hamulcowy który zacisnolem szczypcami i zatkałem nakładka oraz odpiołem reczny.Wkreciłem tłoczek na równo z zaciskiem.Zmontowałem całosc i odpowietrzyłem.Niestety po tym wszystkim hamulce sa słabe.Odpowietrzyłem raz jeszcze i nadal jest lipa.Przed wymiana wszystko było ok.Dodam ze reczny jest super.Hamulce sa ale biora bardzo nisko.Czy za daleko wkreciłem tłoczki?Czy cos innego jest zle?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 15:52
Re: ( Fiat Bravo ) Słabsze hamulce po wymianie klocków z tyłu w bravo
Przy wymianie klocków zauwarzyłeś pewnie ,że na tarczy hamulcowej jwst rant na zewnętrznej stronie tarcy i wewnętrznej ,tej mniejszej jest takie zgubienie nawarstwione od starch klocków .To trzeba usunąć albowiem nowe klocki nie przylegają dokładnie do tarczy i są zbyt cofnięte od niej ,co powoduje że trzeba więcej płynu hamulcowego wpompować aby zacząły hamować i przez to , pedał ucieka niżej . Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów powinno już być lepiej. Zakładam że układ jest dobrze odpowietrzony . Nie da się za bardzo skręcić tłoczków bo one od razu się ustawiają same.
Ostatnio zmieniony przez kobramir dnia Pon 27 Cze 2011, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
sejoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań-WLKP
Posiadane auto: Seicento 1.1 03r,93tys.
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 15:59
Sprawdziłeś stan zużycia bębna? to tylko bębnowych sie tyczy nie tarczowych
Ja po okołu 90 tys wkładałem nowe szczeki ale nie brały równo wiec sprawdziłem bęben i nie stety do wymiany sie okazał tez radze sprawdzic taka przyczynę s
ZAMIAST SZUKAĆ PODZIAŁÓW,LEPIEJ SIE JEDNOCZYĆ!
miczel1
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 17:00
Odpowietrzałem dwa razy dla pewnosci.Oczywiscie dolalem płynu itp,wiec może faktycznie to wina rantu...Pojezdze pare dni i spr czy jest lepiej itp.Jak sie nie poprawi bede odpowietrzał jeszcze raz,albo wymienie od razu płyn na nowy... Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
32 900
142 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
