( Fiat Marea ) Mryga MARCHEWA 1.6 16v
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
boro333
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16v 1997r
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 20:32
Witam. Potrzebuję waszej pomocy i jakiś zaufany warsztat, który nie wyciągnie ze mnie ostatniej złotówki. Mój problem polega na tym że, gdy silnik jest rozgrzany podczas jazdy przerywa i gaśnie. Dzieje się to na gazie i na benzynie (instalacja sekwencyjna). W momencie uruchomienia silnika mryga marchewa i silnik odpala ale jak chcę ruszyć to gaśnie. Jak już uda mi się uruchomić i ruszyć to raz kontrolka się świeci a raz nie, przejadę od 3 do 30km i znowu to samo. Proszę o pomoc!!!
Boro
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 21:33
Re: ( Fiat Marea ) Mryga MARCHEWA 1.6 16v
Myślę że najlepszym rozwiązaniem jest podpięcie po Euroscana .Błędy powinny być zapisane w pamięci kompa więc to najlepsze rozwiązanie .
Nie ma co szukać na ślepo bo czasami to drożej wychodzi
boro333
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 23:12
Pewnie kolego masz rację tylko czy zwykły diagnosta sobie poradzi, czy mam jechać do BOSCH AUTOTRONIC gdzie diagnostyka kosztuje 250pln?
Boro
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 08:23
Najpierw podjedź do kogoś kto ma program do 1.6 16V właśnie np Euroskan i Visa 1.8 podłączy zczyta błędy i już coś będziesz wiedział. A za tą usługę nie można kasować więcej jak 30-50zł
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 14:03
Ale chyba wystarczy fiatowski examiner,badanie 50 zł.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 08:52
Examiner ,Cedif 2 -napewno ,ale kwota to od 50 w górę (przynajmniej w mojej okolicy) dlatego podałem troszkę tańszą wersję.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 23:01
Kolego na 100% podłączenie pod kompa,aby nie robić sobie niepotrzebnych kosztów. Ja osobiście co bym zrobił bez wcześniejszego wydawania kasy to: po pierwsze rozłączenie aku na jakieś 10 minut i przeprowadzenie adaptacji krokowca na samej benzynie, tak aby się nauczył niskich obrotów. Po tym zabiegu zapodał bym na gaz i zaobserwował co się zmieni. jeśli na benie pracował by oki, a na gazie zacząłby szaleć do do regulowania mapy na gazie. Pozdrawiam i przepustnice także wyczyść.
boro333
Wysłany: Sob 25 Cze 2011, 23:43
Pojechałem na kasowanie błędów do 5 serwisów. W ostatnim serwisie udało mi się połączyć komputer ze sterownikiem. Pan mechanik powiedział że nie da się przywrócić ustawień fabrycznych bo sterownik się zablokował i musi go odesłać do Bielsko Białej, koszt naprawy to 600pln albo żebym kupił komputer czysty i tak też zrobiłem. Kupiłem kompa z aukcji: http://allegro.pl/komputer-fiat-brawa-brava-bravo-marea-1-6-bez-kodu-i1661949982.html i pojechałem odebrać go osobiście. Podłączyłem go, faktycznie zadziałał ale usterka pojawiła się znowu, tyle że trwała kilka sekund, szarpał chwilę ale nie zgasł.
Boro
thirtytoo
Posiadane auto: FIAT MAREA Weekend 1.6 16V ELX 97r.
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 17:29
Przyznam, że ciekawy pan mechanik że od razu wymiana kompa, a te u nas są szczególne:) u siebie kupiłem tester diag i okazało się że poza ABS to nic sprawdzić się nie da(jak bym poczytał na sieci więcej to też bym wiedziałWink że nie), a w bratach z tego samego roku z tym samym silnikiem są inne kompy fcuk
problemów z marchewką bez liku ja przed chwilą założyłem posta bo mam problem z marchewką ale auto zachowuje się na razie inaczej niż twoje,
jeśli gaśnie nie zależnie benzyna czy gaz, a gaz masz na wtrysku czyli inne dysze i zmieniłeś komp i wprowadziłeś po zmianie kompa mapę gazu to pozostają na mój łeb czujniki + krokowy sonda lambda bądź jakaś przebitka w elektryce
ja mam gaz 2 gen wpuszczanej przed przepustnicę i marchewka też zaczęła się palić tak samo na gazie i na benzynie po uruchomieniu silnika, a wystarczy puścić pedał gazu i po chwili gaśnie obstawiam czujnik położenia przepustnicy ale... bez kompa ni rusz
pozdro
FIAT FOR EVER:)
robertrog
Posiadane auto: Fiat Marea SX 1.6 16V 1997
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 21:18
miałem podobne objawy pomogła wymiana cewki zapłonowej
miałem podobne objawy pomogła wymiana cewki zapłonowej po rozgrzaniu,chociaż nie zawsze przestawała działać jedna sekcja
boro333
Wysłany: Wto 01 Lis 2011, 09:41
Sukces!!!
Witam. Wymieniłem czyjnik położenia wału i cudowne ozdrowienie. Pozdrawiam
Boro
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 12:31
W moim przypadku pomogła również wymiana cewki.
A ponieważ mój przypadek również uparty co do podłączenia pod komputer,więc zaczęłam wymieniać w ciemno.Ponieważ wszystko działo się mniej więcej tak jak u kolegi w pierwszym poście,że jak się silnik nagrzeje,więc pomyślałam,że będzie to któryś z czujników temperatury,a że w między czasie i termostat skończył żywot,to wymieniłam termostat z obydwoma czujnikami.Niestety nic się nie zmieniło,a wręcz pogorszyło bo przestała już odpalać ciepła nawet na gazie.Odpaliła dopiero jak przestygła.
Więc skoro Ona mnie tak wzięła to sobie pomyślałam,że jak nic będzie cewka.
Oczywiście Pan diagnosta (od siedmiu boleści) połączył się ze sterownikiem ale błędów już nie umiał zczytać,więc powiedział mi ,że sterownik układy wtryskowego pokazuje błędy i trzeba będzie go wymienić.No to ja mądralińska do Pana,że:
To,żę sterownik pokazuję błędy to ja wiem ,ale ja przyjechałam do Pana,by mi pan powiedział jakie błędy,czego ja mam szukać i jakie kody.Niestety pan diagnosta nic więcej nie umiał mi powiedzieć.Wink
Tak więc na zakończenie moich opowieści :
Żeby jeszcze na sto procent potwierdzić moje przypuszczenie,to pierw zamieniłam cewkę z innego auta i....Bingo.
To było to;)Wolałam pierw zamienić dla stu procentowej pewności,niż zapłacić 170 zł i okazało by się,że nic z tego.
Wymiana banalnie prosta Wink
No to na tym zakończę i mam nadzieję,że wszystkie nasze posty zawarte w tym wątki posłużą dla potomności i rozwiążą ten problem jeszcze nie raz.Wink
(zpa 1256585)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
48 900
66 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
