( Fiat Brava ) Duże Spalanie !! :(
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
toxicmen
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12V 97r
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 19:05
Duże Spalanie !! :(
Od dłuższego czasu mam problem z którym nie mogę sobie poradzić.
Moje auto Fiat Brava 1.4 12 V 97 rok do pewnego czasu spalało 10 l gazu w mieście i 8 l gazu na trasie. Od pewnego momentu pali na trasie około 16l gazu a po mieście około 18l gazu.
Spalało już dość dużo oleju wiec przy przebiegu 320tys zdecydowałem się na remont silnika. Niestety nie zmieniło to spalanie a jedynie co to samochód przestał kopcić na niebiesko i nie spala już nic oleju.
Dodam że temperatura przy zagrzaniu się silnika rośnie do połowy a na trasie jeśli jadę ponad 80km/h spada tak do 1/3 a nawet i do 1/4 nie wiem czy tak powinno być ale wolę o tym wspomnieć.
Dodam ze wymieniłem przewody, świece, filtr gazu i filtr powietrza oraz cały reduktor gazu i nic to nie zmieniło.
Proszę o jakieś rady.
mariusz76
Posiadane auto: Toyota Corolla 1.4 2004r. E-12
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 19:14
Re: ( Fiat Brava ) Duże Spalanie !! :(
Sprubój pojeździć na benzynie i zobacz czy pali tak samo dużo,jezeli nie to coś musi być z instalacją gazową,jeśli chodzi o temperature silnika to musi sie utrzymywać na połowie wskaźnika,jeżeli na trasie spada to masz walnięty termostat,a przy niskiej temperaturze silnika bedzie wiecej palił.
toxicmen
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 21:07
no właśnie na benzynie tez dużo pali. Nie sprawdzałem dokładnie ale po wskazówce widzę że benzyny dość szybko mi też ubywa.
darcur
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12 V ROK 97
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 21:17
chlopie jedz do mechanika od gazu i ustaw spalanie komputerowo,,,mi raz palilo 18,,,zabieg 30 zl a warto
toxicmen
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 21:53
Pisałem że wymieniałem nawet reduktor cały i ustawiali mi 2 razy spalanie gazu i nic to nie zmieniło
RL77
Posiadane auto: Fiat Brava Steel, 1.2 16V, 2001r
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 22:20
Wymień termostat !!!!
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 22:55
Gdyby to był termostat to auto by sie przegrzewało i wskazówka miałaby tendencje do wychylania sie grubo ponad połowe az pod czerwną skale a nie poniżej połowy wiec termostat to raczej zostaw w spokoju bo moim zdaniem jest ok. Dlczego? Otóż dlatego ze w aucie jest mały i duzy obieg. Auto odpala na małym obiegu po to zeby silnik szybciej złapał temperature a nastepnie po nagrzaniu termostat otwiera duży obieg. wiec gdyby teromstat byl kiepski to nie otworzył by duzego obiegu i silnik by sie zagotował. Jesli do tj pory jezdzisz i nie ugotowałes silnika to nie masz sie czym przejmowac aczkolwiek jesli cie to meczy to moze to byc czujnik temperatury.
A co do spalania to sprawdz sonde lambda. Sonda lambda składa sie z sondy oraz z opornika podgrzewającego. Jezeli masz padnięty sam opornik to róznica w spalaniu nie bedzie duza ale widoczna. Natomiast jezeli masz padniętą sonde to spalanie potrafi wzrastac nawet dwukrotnie. Jesli to jest kwestia opornika to masz pecha bo i tak musisz cala sonde wymienic bo opornik jest integralna i niewymienialną czescia sondy - jakby była sonda padnieta to przynajmniej mniej zal wydanej kasy bo nowa kosztuje z 300zł a z allegro nie polecam bo tak szybko jak wsadzisz sonde z allegro zdecydujesz sie kupic oryginal. Sonda lambda wyrzymyje około 150 000 km a ty masz ponad 300 000 wiec jesli sonda nie była wczesniej wymieniana to polecam ci ja sprawdzic. Jesli po tym co przeczytasz podejrzewasz sonde lub była ona nie sprawdzana i nie wiadomo czy dobrze działa to daj mi znac to powiem ci jak ja sprawdzic samemu. Ja maiłem podniętą sondę i miałem podobne objawy
toxicmen
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 00:48
Zrobię tak jak piszesz. Po przeczytaniu całego forum też o tym pomyślałem ale wolałem się jeszcze upewnić. Na dodatek pojechałem na komputer i wyskoczyły mi 3 błędy.
Dopasowanie składu mieszanki - ogranicznik wzbogacenia
Czujnik obrotów/czujnik położenia - brak sygnału
sonda lambda - zwarcie do masy
Jutro jadę jeszcze raz to sprawdzić ale na pewno wymienię sondę i napisze czy coś to zmieniło a wszystkim dziękuję za pomocne rady SmileSmile
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 10:25
Sonde mozesz sprawdzic sam jak masz miernik. Popatrz na kolektor wydechowy tam w głąb. Jest w niego wkręcona sonda. Od niej ida kable do takiej puszki pod maską. Sa tam 4 przewody. Pierwszy od lewej jak stoisz przed autem jest sygnałowy. Wsadz tam plus miernika a minus przyłuz do minusa akumulatora. Napięcie powinno skakac pomiędzy 0,03 a 0,8V. a opornik sprawdzacz omomierzem - to te 2 kable pokolei patrząc od prawej. Co do czujnika wału to jak sie dowiesz to napisz cos bo to ciekawa sprawa ze brak sygnału. Gdyby czujnik wału był kiepski miałbys duze problemy z odpalniem samochodu. Pamietaj ze komp tez sie myli a raczej majster co definiuje odczyty.
mariusz76
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 18:33
Nie musisz zagotować silnika,termostat może być cały czas otwarty i stąd niska temperatura a to tez ma wpływ na spalanie
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 19:30
Jeszcze nie widziałem zeby auto przez kiepski termostat paliło 2 razy wiecej. Kto ci takch farmazonów nawciskał. Twoim zdaniem to teramostat jest cały czas zamnknięty czy wiekszosc czasu jest zamkniety czy co masz na mysli? Nawet gdyby termostat był cały czas otwarty choc wszystkie awaie jakie zanm to nie otwierajacy sie termostat to silnik w koncu złapie temperature i wskazówka nie spadnie za cholere ponizej połowy. Wiec nastepnym razem zanim cos napiszesz i wrowadzisz kogos w bład to przeczytaj dobrze o co biega zwłaszcza ze chyba nie wiesz jak działa układ chłodzenia skoro wypisujesz takie brednie
mariusz76
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 21:13
właśnie że gościu mialem taką sytuacje,na trasie spadala mi nisko temperatura i palil jak smok więc lepiej sam sie doucz i nie wkurzaj innych
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 22:02
Przespraszam cie - mozesz miec racje. Nie wziałem pod uwage ze termostat nie funkcjonule tylko w pozycji zamknięty/otwary ale takze reguluje przepływ płynu chłodniczego - dopiero ty mnie naprowadziłes. Mój bład, przyznaje sie i jeszcze raz sory. Człowiek całe zycie sie uczy
mariusz76
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 22:22
OK. WYBACZAM!!! Smile
toxicmen
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 17:16
widze że wywiązała się mała dyskusja Smile
czy mam rozumiec ze jesli bardzo spada mi temperatura na trasie to moze byc też przyczyną to że termostat jest zepsuty i z tego co rozumie cały czas otwarty ??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
35 300
189 611 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
