( Fiat Stilo ) Jak odpowietrzyć sprzęgło
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mateusz_papuga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skrzyszów/k Tarnowa
Posiadane auto: Brava 1.4 12V oraz FIAT Stilo 1.9 JTD 2003r.
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 11:55
Witajcie
Czy posiadacie jakiś manual lub jakieś zdjęcia gdzie w stilo 1.9 jtd 2003r. znajduje się odpowietrznik sprzęgła?
Stawiam Piwko za pomoc Cool
pecu
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: Marea Weekend, TD100, 1998
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 16:16
Re: ( Fiat Stilo ) Jak odpowietrzyć sprzęgło
Do zbiornika płynu hamulcowego(na pompie hamulcowej) wlewasz nowy płyn, potem poluzuj odpowietrznik na siłowniku wyłączającym sprzęgło. Teraz pompuj sprzęgłem aż do ostatniego pęcherzyka powietrza. Odpowietrznik zakręcaj przy wciśniętym pedale. Jak odpowietrzysz sprzęgło sprawdź w zbiorniku czy nie masz za mało płynu i w razie potrzeby uzupełnij bo sprzęgło, sprzęgłem ale bez hamulców źle się jeździ Twisted Evil
Samemu da radę zrobić ale żeby nie rzeźbić warto na chwilę poprosić kogoś o pomoc...cała operacja trwa maks 2 minuty Smile
EDIT
http://wyslijto.pl/plik/ddl9xmrijt
nie wiem co dzisiaj ze mna, ale muszę sobie przypomnieć o co chodzi w czytaniu ze zrozumieniem Smile
EDIT2
nie ten pdf Smile
ale już się poprawiam.
Odpowietrznik jest na wysprzęgliku i wystaje ze skrzyni. do niego dochodzi przewód elastyczny od pompy sprzęgła, a odpowietrza się go luzując zawleczkę, w momencie trzymania pedału w pozycji wciśniętej. Zasada taka sama jak w normalnym, tyle że tutaj się nie odkręca, a luzuje, potem wcisk przewód z powrotem i zabezpiecza.
19logitech92
Posiadane auto: Fiat Stilo
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 21:50
Jeśli był by ktoś taki dobry i znalazł czas dla żółtodzioba to prosił bym o instrukcje co i jak pokolei aby odpowietrzyć te sprzęgło (co gdzie jest itd)
Z góry dzięki
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 00:00
1)zlokalizuj wysprzęglik- jest na skrzyni biegów
2(zdejmij kapturek z odpowietrznika
3)wyciągnij zawleczkę (niezbędny płaski śrubkoręt)
4)wyciągnij złączkę z płynem hamulcowym z wysprzęglika tak aby wysunęła się trochę - poczujesz lekki opór jak wyciągniesz
5) właśnie uruchomiłeś odpowietrzanie grawitacyjne (łap wypływający płyn w pojemnik/wężyk)
6) wciśnij złączkę z powrotem, po naciskaj sprzęgło kilka razy i od nowa odpowietrzaj
złóż jak było i gra muzyka
Jazda STILO = jedna wielka niekończąca się przygoda Very Happy
19logitech92
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 14:28
Wielkie dzięki za informacje !!
byczek80
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk-krakow
Posiadane auto: fiat punto sporting 1.2 16v 2001
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 16:18
wymienilem wlasnie wysprzeglik w punto. czyli mam wyciagnac zawleczke ktora trzyma gumowy przewod z wysrzeglikiem, tylko cala wyciagnac czy tylko do polowy bo jest taka mozliwosc.
byczek80
byczek80
byczek80
CyraXXX
Piwa: 11/2
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 22:21
bez znaczenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
