( Fiat Marea ) Znosi na prawo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
bocian111
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 18:08
Znosi na prawo
Jezdze od roku Maryska z 2002 1,9JTD kombi i mam taki problem. Zawsze troche znosilo mi ja na prawo i wydawala sie jakas niestabilna przy lekkich ruchach kierownica - wystarczyl maly ruch a ona od razu walila w dana strona, gorzej w prawo. Mam wrazenie podczas jazdy okolo 100km/h po prostej jakby ja delikatnie nosilo na prawo i lewo, nie trzyma sie prostej. Co dziwniejsze walilo mi z przodu wiec wymienilem gumy i laczniki stabilizatora i przez jakis tydzien bylo lepiej, nie w 100% dobrze ale samochod byl duzo stabilniejszy. Zrobilem teraz jakies 1000km i masakra znow sie "rzuca" i na maxa znosi na prawo. Mechanicy rozkladaja rece, w zawieszeniu wszytko niby ok, na szarpakach tez. Co to za licho??? Jaki wplyw na ta "stabilnosc" moga miec gumy i laczniki stabilizatora? HELP
KiMCIO
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 18:31
Re: ( Fiat Marea ) Znosi na prawo
a na geometrii byłeś?? podajesz opis jakby twoje auto było zdrowo przekoszone...
jaropiech
Posiadane auto: Fiat Marea Sedan 16/16V
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 18:52
A w jakim stanie są wahacze?
Uszkodzony sworzeń kulisty może wywoływać podobne objawy(zwłaszcza trudno wtedy utrzymać auto na koleinach), a luźne tuleje wahacza będą ściągać w bok. Zapieczony tłoczek zacisków hamulców- ale wtedy ściąganie tylko w jedną stronę. Trzeba też zwrócić uwagę na inne stałe elementy podwozia (podłogę, belkę, nadkola...) czy nie ma na nich zagnieceń pofałdowań lub spawów, tzn czy auto nie doznało uderzenia. Jeżeli jest po wypadku to objawy są podobne jak opisujesz.
Wymień wahacze.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 20:13
no wlasnie, moze wypadaloby zajechac na diagnostyke i zdiagnozowac geometrie kol.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
bocian111
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 00:05
Na geometrii bylem, wyszlo jedynie ze prawe przednie kolo jest minimalnie w tyle w stosunku do lewego, inne katy w normie. Koles z geometrii powiedzial ze raczej to nie ma wplywu na ten objaw, gum nic nie sciera. Auto bylo uderzone z przodu to fakt, ale wg specow nie widac zadnych wad czy uszkodzen. A powiedzcie dlaczego po zmianie gum i lacznikow stabili. bylo lepiej??
gapski
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamość
Posiadane auto: fiat maryska weekend 1,9 jtd 1999
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 11:28
jak masz prawe kolo przesunięte do tyłu to znaczy ze podłuznica jest tez cofnięta bo do niej mocujesz wachacz, a przesunieta lub zgieta podłuznica ma raczej wpływ na to czy auto jedzie prosto.
bocian111
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 16:07
tu sie moge zgodzic, chociaz bylem na 3 geometriach w roznych zakladach i to przesuniecie jest na tyle minimalne ze nie powinno miec wplywu. Inna sprawa ze samochod "nosi" jak opisalem wczesniej a to juz nie temat cofnietego kola. A jeszcze inna kwestia to dlaczego po zmianie gum i lacznikow bylo prawie OK? Jaki wpływ moze miec drazek stabilizatora na moje problemy?
marea novitec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cracow
Posiadane auto: STILO JTD 115 2003
Piwa: 4/5
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 22:03
miałem przypadek że wyjechałem od mechanika i drgała kierownica i wogóle zawieszenie dostawało "roztroju": huki stuki i oczywiście auto jechało jak pijane. Okazało sie że źle założone było jedno koło ! czyli trzpienie nie naszły na otwory w feldze tylko opierAły się na feldze. rezultat był taki że poszły śruby, po prostu odkręcały się podczas jazdy. [cenzura] mechanik założył nowe śruby i minęło. Nie sądze byś miał problem tak błachy jak ja miałem ale nie można ufać nawet fachowcom a już na pewno nie ASO FIAT !!!!!!!!!!!!!!! Polecam sprawdzić wszystkie śruby czy są podokręcane na wszystkich łącznikach, stabilizatorach itd. Zastanowić się też należy czy przypadkiem maglownica wspomagania nie świruje, czy na tyle jest wszystko ok, czy felgi i opony są w porządku, a może to synchronizatory-dyfer czy tam mechanizmu różnicowe na skrzyni dostają humorów
Mania
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Marea Weekend SX 1,6 16V 97 r. Golf IV Variant 1,9 TDI
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 11:20
U mnie nosiło na boki przy szybszej jeździe (+100). Okazało się, że w jednym kole z tyłu jest mniej powietrza po napompowaniu ustapiło.
gadu-gadu skype status
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 10:46
Drążek stabilizatora ma kolosalne znaczenie na stabilnośc toru jazdy.Jeśli jest z nim coś nie tak to przy normalnej jezdzie czuć jakby wiatr walił z całej siły w bok samochodu.znosi auto i w ogóle niebezpiecznie się nim jeżdzi.Może po dzwonie nie był wymieniany tylko wyprostowany chałupniczą metodą młotkiem na "babce".
bobla
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 2.0 20v
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 14:56
Jeśli geometria jest ok to sprawdź ciśnienie w oponach, lub wymień opony na nowe.
johny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódż
Posiadane auto: fiat marea weekend 1.9td 1998 Grande Punto 1.3 multijet
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 13:27
kolega ma rację jeszcze lepiej przejechać przez kałużę na asfalcie, wtedy ślad jest doskonale widoczny. Ale ja bym sprawdził amortyzatory.
komunikator tlen - status
pkhenr
Posiadane auto: fiat marea weekend 1,9 jtd 2001r
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 14:14
również stawiam na wahacz ,napisz jak sie sprawa wyjaśni
andruszq
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 20:31
Mam podobny problem z clio II z 2003roku.... Samochód ogólnie na zakrętach sprawuje sie dobrze, lecz jak przychodzi jazda na wprost po minimalnie nierównej nawierzchni (bardzo minimalnej, której niekiedy okiem nie widać) znaczy wtedy jak tylko zawieszenie zaczyna troche pracować to samochód delikatnie nosi, o dziwo nie wymaga to jakiś kontr kierownicy, lecz noszenie jest na tyle nieprzyjemne że 100km/h przekroczyć nie mogę, natomiast jeśli droga jest idealnie gładka, to można pokusić się nawet do 130km/h. Podobnie jak u kolegi prawe przednie koło jest minimalnie cofnięte, różnica 2mm na przekątnej, byłem już u kilku mechaników i wszyscy twierdzą że powinno być dobrze bo dopuszcza się niby różnice do pół centymetra.... Nadmienie że wahacze i amortyzatory wymieniłem (prawy był troche krzywy), nastąpła drobna poprawa lecz do ideału brakuje dużo.... Noszenie jest jeszcze odczuwalne podczas przejeżdrzania przez progi zwalniające, tak jakby delikatnie uciekł w prawo, a następnie wrócił.... jeśli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc...
andruszq
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 23:01
czytałem już wczesniej, lecz to nie to, auto jedzie prosto....;( nadmienie iż zdziera prawą przednią oponę a po dłuższej jeździe robi się gorąca, robiłem geometrie w kilku warsztatach, byłem na szarpakach, żadnych luzów nie ma, auto stało parę dni u mechanika, po czym stwierdził że nic nie poradzi na to, zmieniałem koła z innym samochodem, bez poprawy....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
47 900
72 000 km
35 300
189 611 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
