( Fiat Punto ) Stuki w tylnym zawieszeniu!!!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
andrzej33
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 00:18
Od pewnego czasu stukało mi w tylnym zawieszeniu. Myślałem, że to amortyzatory, jednak po wymienieniu ich nadal coś stuka a nawet ten odgłos jest silniejszy. Nie wiem co to moze być??????? Odgłos ten nasila się przy obciążeniu tyłu i wydaje się jaby coś strzelało.
piotrlasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 10:46
Re: ( Fiat Punto ) Stuki w tylnym zawieszeniu!!!!!
zapewne gumy w zawieszeniu są już wytłuczone
ewentualnie mocowanie amortyzatorów te poduszki u góry w aucie
piotr
Giero
Posiadane auto: Punto 2 1,2 16V HLX
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 18:52
a w jakim samochodzie Ci to stuka??bo jak w puncie to musisz wymienić tyleje w wachaczu, zajdziesz do sklpeu i powiesz że chcesz "Zestaw Naprawczy Wachacza" to powinni wiedzieć o co chodzi, kosz takiego zestawu jest w granicach 100zł a jego wymiana drugie tyle
Niech moc Fiata będzie z Toba
andrzej33
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 19:47
mam punciawe. Stula mi własnie w okolicach kół i to stukanie słychac bardziej na dziurach.
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 21:04
spr tez mocowanie belki tuleje po pewnym czasie sie wybijaja naprawa jest prosta kupujesz w serwisie specjalne dystanse
Giero
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 22:12
No to ja miałem podobny problem, niby przy kole a to tuleja wachacza się wyrobiła, no albo mocowanie tylniej belki
andrzej1704
Skąd jesteś (miejscowość / region): malbork
Wysłany: Pon 19 Mar 2007, 20:41
w moim puncie też strasznie strzelało z tyłu podczas jazdy po nierównościach. złapałem za koło i miało taki luz że aż się wystraszyłem. przyczyną tuleja wachacza tylnego. zestaw naprawczy kosztował ok 65 zł. przy wymianie trzeba uważać ponieważ urywają się śruby stabilizatora wkręcane w wachacz i później trzeba wozić go do tokarza żeby wykręcał urwane śruby,
Po wymianie przeszło jak ręką odjąłSmile
Teraz znów coś mi stuka i to bardzo mocno na nierównościach, taki głuchy stuk pojawia się na progach zwalniających itp. gdy auto jest załadowane to nic nie stuka.
Punto 2 niby ma mocniejszą belkę tylną bo na te mówią że są za słabe
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatDoblo
51 537
85 000 km
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatQubo
262 000 km
