Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Fiat Marea 1,9 jtd 2002 r.
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 20:00
dziwny grzechot przy odpalaniu i gaszeniu
Witam. Mama Maree 1,9 jtd i przy odpalaniu, gaszeniu i ruszaniu czyli jak silnik jest początkowo "obciążony" i wprowadzony w drgania to gdzieś z silnika lub jego komory wydobywa się charakterystyczny grzechot. Najgorsze jest to,że jest to praktycznie niemożliwe do zlokalizowania. Czy ktoś ma podobny problem? Proszę o pomoc!
Re: ( Fiat Marea ) dziwny grzechot przy odpalaniu i gaszeniu
Kolego, jeśli to twój pierwszy diesel to proszę porównaj go z kolegą mający podobne auto z dieslem. Może nie jest to nic specyficznego dla pracy diesla. Jeśli masz z tym doświadczenie to zignoruj moją radę.
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 22:40
to mój pierwszy diesel ale wiem jak powinien pracować...Też mi się wydaję, że może to być któraś z poduszek, bo przy ruszaniu czuć drgania a tego chyba nie powinno być czuć tylko powinno odbywać się to płynnie. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 11:08
Witam.Koledzy podpinam się tutaj bo mam problem jestem w Niemczech w pracy,coś mi bije pod maską jak metal o metal gdy dostaje obciążenia tzn.kręcenie kierownicą czy włączenie klimy,wspomaganie chodzi dobrze,po ściągnięciu paska jest spokój ,rolki i napinacze wymienione,rolka na alternatorze też podejrzewam koło pasowe bo zamachowe dwumasowe teraz regenerowałem przy 265tys.dodam że dość mocno sie tłucze jeżeli to to koło to musze go sprowadzić jak najszybciej,czy ono mi sie rozleci? prosze o pomoc jestem trochę w trudnej sytuacji robie tu duże kilometry pozdrawiam _________________ jarek
Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 102 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 110KM
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 22:13
zapewne to kolo pasowe,i jesli ona juz ci sie tlucze przy obciazeniu to w kazdej chwili moze sie urwac.. ja tak mailem i sie urwalo tylko pasek sie zeslizgnal i dalem rade dalej jechac ale mzoesz nie meic szczescia i bedzie po jezdzie bo ladowania nie ebdzie takze lepiej zrob to jak najszybciej
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
