witam. czy moze ktos pomoc w sprawie błędów: P1555, P0191, P1671.
Samochód czasami gaśnie, nie ma różnicy jak się jeździ. Po chwili odpalam i jedzie normalnie. Zapala się jeszcze czerwona kontrolka w kształcie silnika
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:47
Re: ( Fiat Stilo ) błędy: P1555, P0191, P1671
P1555 czujnik pedału hamulca
P0191 czujnik ciśnienia na listwie
P1671 regulator ciśnienia paliwa
błędy skasuj i patrz co się pokaże znowu myślę że błąd drugi i trzeci są ze sobą powiązane
Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): DW Posiadane auto: Punto II 1,2 8v niegdyś VAN
Piwa: 8/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 23:04
W kropach zdarza się zestaw: czujnik detonacyjny, immobilizer i szyna cam - i oznacza to świece...
Tutaj nie mam pojęcia co się kryje za zestawem. Chciałbym tylko podkreślić, że może to być prawie wszystko. Kodów błędów nie należy interpretować dosłownie. _________________ ---------------------------------------------
przeczytałem książkę "sam naprawiam"
a tam nic, co dolega w moim aucie.....
Jest na forum w...na ten temat. Regulator cisnienia paliwa w pompie CR do czyszczenia, przy okazji trzeba wymienic filtr paliwa(wskazane). Czujnik cisnienia na listwie mozna wymienic na nowy, ceny od 30zl.Chociaż winowajcą jest regulator cisnienia paliwa , a czujnik podaje błedne dane do centralki, a ta wku... kierowcę stilona. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
