( Fiat Grande Punto ) ciężko wrzucić jedynkę, piątkę,szóstkę, no i wsteczny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pawelekz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Joniec
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1,3 MJ 90KM
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 00:42
Witam Punto mam od kilku dni . Wajcha od zmiany biegów pracowała idealnie. Wczoraj dałem żonie samochód żeby pojechała do rodziców. Rano jade do pracy a biegi ciężko chodzą. Od razu piszę że nie ma to nic wspólnego z zamarzaniem bo są wakacje. Szczególnie ciężko wrzucić jedynkę, piątkę,szóstkę, no i wsteczny. Poza tym przy zmianie biegu skrzynia nie cofa i luz chodzi bardzo ciężko . Co to może być. Będe wdzięczny za pomoc
Timon
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 10:40
Re: ( Fiat Grande Punto ) ciężko wrzucić jedynkę, piątkę,szóstkę, no i wsteczny
zapytaj zony czy wysprzęglała biegi do końca i czy żadnych zgrzytów nie złyszała, ani pisków.. A na wyłączonym silniku biegi wchodza bez problemu?
daj..
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 01:18
Jak na wyłączonym wchodzą to zepsute sprzęgło albo rozregulowała się linka sprzęgła.
Kordek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ---
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 14:06
Ostatnio zmieniony przez Kordek dnia Pią 16 Wrz 2011, 08:01, w całości zmieniany 1 raz
lkchbz
Posiadane auto: Władymirec T-25 2078 cm3 31KM + wóz drabiniasty, pług z dwoma lemierzami, glebogryzarka, brony, kultywator, 3 wozy, rzyczepka, sadzarka do zimnioków, siewnik, kopiarka do zimnioków i widły do gnoju
Piwa: 9/2
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 20:24
Tylko po co sprawdzać linkę sprzęgła jak tam jest sprzęgło hydrauliczne? a nie na linkę...
ja nie zmuszam do wpisywania BBTP bądź BBMKlub w wyszukiwarkę...
gadu-gadu skype status
Mosior
Posiadane auto: GP 1.3 MJT 90KM, 2007, 5D, emotion
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 23:12
sprzęgło w tym autku jest hydrauliczne z mechanizmem kasowania automatycznego kasowania luzu.
Jeżeli lewarek chodzi ciężko zarówno na zgaszonym silniku jak i na pracującym to sprawdź po zdjęciu mieszka pod lewarkiem czy coś się nie dostało do przegubu kulowego.
W drugiej kolejności sprawdź wodziki od lewarka do skrzyni.
Ta skrzynia jest praktycznie bezawaryjna jak się z autem dobrze obchodzi..
Znajomi z Włoch mają grandy (MJT) z przebiegiem już blisko 250tys i wszystko jest cacy.
Przy okazji polecam autko. Jest super Razz
pawelekz1
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 15:41
BYŁEM W ASO FIATA I POWIEDZIELI ŻE TO JAKIŚ CZUJNIK. KOSZT CZĘŚCI TO 350 ZŁ BEZ ROBOCIZNY.WIERZYĆ IM CZY NIE?JAKI CZUJNIK JEST W SKRZYNI
Timon
pawelekz1
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 15:45
Poza tym zrobiłem wywiad z żoną i ona powiedziała że nic jej nie zgrzytnęło ani nic. Jednak ja wiem że ona zmienia biegi jak w sportowej furze na czas i z dużą siłą. Na nic były moje nauki. Poza tym biegi chodzą ciężko zarówno na zgaszonym samochodzie jak i z włączonym silnikiem
Timon
Mosior
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 08:09
patrzyłem do instrukcji. Nie ma żadnego czujnika. Stawiam na wyciągnięte linki skoro tak żona traktuje lewarek.. Sad
pawelekz1
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 10:35
Tak to linka
faktycznie to była linka
Timon
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
13 900
230 000 km
47 900
72 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
