( Fiat Albea ) Choinka na tylnych światłach
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Dam_Bar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: Fiat, Albea, 1.2 16V EL, 1242cm3, 2002r.
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 14:32
Posiadam Fiata Albeę 1.2 16V 2002r. Kiedy jest włączony lewy kierunkowskaz i stop robi się dyskoteka. Proszę o poradę.
Wyjąłem wszystkie żarówki w tej lampie i przeczyściłem styki, łącznie ze złączem lampy. Nie pomogło. Wszystkie żarówki są właściwego typu i czy są dobrze zamontowane.
Sprawdzałem bezpieczniki, kupiłem nowe żarówki do lewej tylnej lampy.
Wtyk czarnego kabel wchodzący w kostkę jest zaśniedziały. Czyszczenie nie pomaga.
Chciałbym nabyć nową kostkę, czytałem na forum o podobnym przypadku i w 100% pomogło. Szukałem na allegro, lecz nie mogę jej znaleźć.
Czy ktoś mógłby podesłać mi adres, gdzie mogę kupić taką kostkę.
Wykonałem zdjęcia tej kostki, ale mam problem, aby je załączyć do postu.
[/url]
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 14:39
Re: ( Fiat Albea ) Choinka na tylnych światłach
Wyczyść porządnie masę i choinka zniknie
Dam_Bar
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 14:58
Witaj,
Czy możesz mi dokładnie, łopatologicznie wytłumaczyć jak wyczyścić dokładnie masę?
Mnie się wydaje, że jest potrzebna nowa kostka, bo ta stara jest trochę nadpalona od czarnego kabla.
Proszę o poradę.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 19:52
Masa to nic innego jak minus po karoseri,jeżeli jest słaba to stąd ta choinka,zobacz gdzie idzie minus z akumulatora,przeważnie gdzies na silnik,zdemontuj połaczenie,przeczyść,albo załóz nową masę.Może też Ci gdzieś kabel plusowy ocierać o karoserię,i też będzie dyskoteka.Z elektryką w aucie to sa jaja,jak coś takiego sie dzieje,ciężko wyłapać co się stało.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 09:52
odgrzeję suchara bo może komuś te informacje pomogą w przyszłości
a czy prawidłowo wyczyściłeś konektor na powierzchni styku w miejscu gdzie jest styk z konektorem w lampie? u mnie (takie samo auto) właśnie czarny konektor był powodem powstania "choinki".
kostkę zakupisz w aso bo nie jest to element który podlega złużyciu.
to wklejam link do eper. wyszukaj sobie zakończenia przewodów
EPER
TU jest napisane jak wstawia się obrazki na forum.
Słabe połączenie masy przy akumulatorze powoduje duże trudności z rozruchem (największy prąd pobierany z akumulatora), jeśli auto odpala to tam nie grzebiemy. Natomiast ocieranie się przewodu plusowego o karoserię zakończyło by się pożarem. Akumulatory mają teraz prądy rozruchowe nawet 400A. Przy przewodach jakie występują w aucie pożar był by natychmiastowy. Niewielkie zwarcie w instalacji elektrycznej, czy paląca się cały czas jakaś lampka rozładowywało by akumulator.
Przyczyną choinki w światłach z tyłu pojazdu jest utlenienie się konektorów w kostce. konektory te są przeważnie czarne a kostka wygląda jak by się roztapiała. Jeżeli nie ma jeszcze tragedii w uszkodzeniach to pomoże wyczyszczenie konektorów jakimś nożem, papierem ściernym czy drobnym pilniczkiem. Po czyszczeniu należy kontakt zabezpieczyć smarem miedzianym albo innym preparatem poprawiającym kontakt. Jeśli jednak konektory przy lampach są już za bardzo zniszczone należy wymienić kostki na nowe. Niestety zaśniedzenie konektorów wpływa na rezystancję połączenia, zwiększona rezystancja powoduje że połączenie w trakcie przepływu prądu się silnie rozgrzewa. możliwe jest też że to wilgoć lub uszkodzenie przewodów (np. wilgoć) powoduje "choinkę". Wtedy trzeba osuszyć przewody i sprawdzić ich izolację. Jeżeli w aucie jest hak do przyczepy należy sprawdzić czy tam nie postępuje zniszczenie, w końcu jest to element instalacji narażony na wilgoć i uszkodzenia.
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
punciopyr...
Posiadane auto: grande punto 1,2 2008,
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 15:14
miałem identyczną sytuację w punto , okazało się że lampa tylna jest przykręcona nieoryginalna nakretką a mianowicie kilkanasćie podkładek i dwie nakrętki kontrujące zamiast jednej nakretki w kształcie walca podłużna z gwintem cienkim w środku o dość specyficznym sposobie na odkrecenie (trzeba chyba mieć specjalny klucz)ale kombinerkami sie da.Wymieniłem prowizorkę na takową nakrętkę i dyskoteka znikła
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 18:52
ta prowizorka mogła nie dawać masy w lampie albo robiła zwarcie do masy (mój domysł) - stąd choinka
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
gonzus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin/wlkp
Posiadane auto: Kia Pride
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 19:33
migające światła
Witam! Mam podobny problem, włączając kierunkowskaz miga stop. Wciskając stop świeci kierunkowskaz.
Styki (czarny kabel) wyczyściłem, ale nie zdało to rezultatu.
Piszecie aby poprawić masę, gdzie się ona znajduje??
Z góry dzięki za odpowiedź.
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 11:24
kolega Ravuek dość dokładnie to opisał . Jeżeli faktycznie dobrze wyczyściłeś i dalej jest choinka to przebicie może być w innym miejscu , zobacz czy pomoże dodatkowe połączenie przewodu masowego z metalowym elementem karoserii.
punciopyr...
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 16:13
wczoraj zdarzyło mi się to w pandzie. Rozebrałem lampę,okazało się że styki są zardzewiałe przeczyściłem i swieci jak jasny gwint.
Maxiu
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Sro 03 Lip 2013, 19:19
U mnie tez już od dłuższego czasu pojawiał się ten problem z choinka czyszczenie nic już nie dawało , styki masowe w obudwu gniazdach nadpalone niestety . Ale da się to jeszcze naprawić. Jeśli chodzi o wtyczkę to bez problemu można ją rozebrać a konektory własnie sobie zamówiłem przez allegro gdyby ktoś potrzebował :
http://allegro.pl/konektor-pin-prosty-wtyku-citroen-fiat-lancia-4szt-i3312547886.html
Gdybyście mieli problemy z rozłożeniem wtyczki to piszcie zamieszczę zdjęcia i instrukcje . Ucieszył mnie fakt że nie będę musiał przerabiać instalacji żeby się pozbyć problemu wszystko zostanie po staremu Smile
Pozdrawiam Mateusz Smile
k.krzysiek
Posiadane auto: Fiat Albea 1,2 16v 2005
Wysłany: Pon 26 Sie 2013, 08:44
choinka w tylnej lampie
Witam. Mam taki sam problem. Pierwszy raz zamieniłem listwe mocowania żarówek z prawej do lewej lampy, i pomogło. Ale niestety po jakimś czasie problem wrócił. Styki wyglądają OK, tylko na tej listwie widać oznaki przegrzania, nadtopiony plastik przy jednym złączu. Czy taka listwa jest do kupienia? Ile ewentualnie kosztuje? czy ktoś wie? Budowa tej listwy jest prosta, nie widać na niej nic specjalnego, jakiś zwarć. Ale skoro kiedyś zamiana pomogła to może właśnie w niej jest problem tej choinki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
36 000
190 000 km
