Dołączył: 13 Paź 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Fiat Uno 5D 0,9 2000
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 18:44
Problem z chłodzeniem Fiata Uno
Kupiłem jakieś 1.5 miesiąca temu Fiata Uno 0.9 2000r na miasto + w planie było (w sumie nadal jest) przerobienie go na KJS. Wszystko było dobrze, w mieście nic się nie działo, nie grzał się. Niestety nastąpiła sytuacja w której musiałem nim jechać w trasę 300+km. No i się zaczęło. Temperatura otoczenia około 25 stopni prędkość stała przez długi czas - autostrada 100-110 5 bieg, żadnego żyłowania samochodu. Zapala się kontrolka cieczy. No to okna bardziej w dół i ogrzewanie, zgasła. Pare razy się tak zdarzyło, ale zawsze ogrzewanie pomagało. Niestety warszawa zakorkowana, więc w miare często się zapalała, ale jak już pisałem zawsze ogrzewanie niwelowało problem. W sumie, teraz również niweluje, natomiast zauważyłem, że dzieje się to już dużo szybciej. Na którychś światłach straciłem jakieś 150ml płynu chłodzącego, po prostu wyleciał korkiem, prawdopodobnie bo ślady są, a nie mam czasu i możliwości, żeby obejrzeć go dokładnie, bo praca w dzień a co po nocy zrobić można. Od paru dni stoi nie używany bo komunikacja okazała się dużo sprawniejsza. Ale do sedna, pytanie moje, czy po zaopatrzeniu się w 5L baniak wody mogę zrobić trasę z powrotem 300+km? W sumie chodzi o to żebym dojechał, bo silnik na wymianę na kjs posiadam. Nie chce się gdzieś po prostu zatrzymać, bo następne pieniądze będą do wydania.
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 19:32
Re: ( Fiat Uno ) Problem z chłodzeniem Fiata Uno
Jeżeli jest to nieszczelność układu,typu chłodnica przecieka lub nagrzewnica albo gdzieś po drodze na wężach to dojedziesz,ale jak to będzie uszczelka pod głowicą,to jak przedmucha ją na amen ,to staniesz w polu,i nici z dalszej jazdy,wszystko zależy co się dzieje.Niesprawność układu chłodzenia i przegrzewanie silnika to,nieszczelność układu-zapowietrzanie,uszkodzony termostat-trzyma na małym obiegu,nieodpowietrzony układ,wiatrak na chłodnicy się nie załącza,czujnik temperatury cieczy uszkodzony,uszkodzona uszczelka pod głowicą-nie radzę tak jeździć.
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 19:42
Jeśli to byłaby uszczelka pod głowicą, nie wywaliło by korkiem cieczy, taki mój tok myślenia. Mały obieg, myślę, że termostat, ale nie mam czym i gdzie tego zrobić, dlatego tutaj piszę. Wydaje mi sie, nie wiem, nie przypominam sobie, że wiatrak się nie załączał.
Wiem, że nie powinno sie tak jeździć, natomiast sęk w tym, że muszę nim dojechać.
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 16:14
No to mało wiesz,za przeproszeniem,jak walnięta jest uszczelka,i np.tak wydmuchana że spaliny gorące idą w obieg,to jak myślisz,co się stanie,wywali ciśnienie płyn korkiem na zbiorniku wyrównawczym.Może masz mały przedmuch na razie dlatego mało wywala,w trasie wydmucha mocniej i staniesz i laweta.Piszesz że musisz dojechać,ale czy dojedziesz,nikt tu nie wywróży,tak więc jak grzał się w mieście,to trzeba było już nie jechać tak daleko,teraz to ryzyko,musisz sprawdzić wszystko co pisałem wcześniej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
