( Fiat Punto ) Tajemnicze stukanie z lewej strony
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bhorg
Posiadane auto: Fabia 2 1.4 TDI
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 22:27
Pojawił się kolejny problem Smile. A mianowicie.. przy jeździe po asfalcie lub bardzo równej kostce jest wszystko OK. Cisza i spokój. Jednak przy jeździe po wertepach lub kostce mniej równej dobiegają z lewej strony dziwne rytmiczne stuki. Piszę dziwne ponieważ ciężko zdiagnozować czy to w środku czy coś na zewnątrz. Jendak jeśli jadę po łuku na kostce stuki ustają.... Wynika defakto że to jednak na zewnątrz.. ale końcówka drążka nie wykauzuje luzu... Jakieś pomysły co to może być... ??
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 23:40
Re: ( Fiat Punto ) Tajemnicze stukanie z lewej strony
Jeżeli już sprawdziłeś końcówkę to jeszcze sprawdz sworzeń wahacza i łącznik stabilizatora.
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 08:23
Pozostaje jeszcze tylny wahacz , ostatnio robiłem przy szwagierki Punto (łożysko się posypało).
NED
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 18:25
Łożyskowanie wahacza w PII? - a ja głupi byłem pewny, że PII ma belkę skrętną.
Jeżeli stuki dobiegają z przodu:
- Wybite tulejki wahacza
- Zużyty przegub wahacza
- Zużyta końcówka drążka kierowniczego - to już wyeliminowałeś
- Zużyta maglownica
Stuki z tyłu:
- Zużyta tulejka lub śruba mocowania amortyzatora
- Coś latającego luzem po bagażniku (raczej nie pies)
Niedawno lokalizowałem stuki w moim evo i okazało się, że to pojemniczek z pastą włożony w kieszeń drzwi dawał odgłosy których ni przypiął ni wypiął do niczego przykleić nie można było a były naprawdę [cenzura] w czasie jazdy po kostce brukowej.
Piotr
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Czw 27 Paź 2011, 18:37, w całości zmieniany 2 razy
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 19:02
Faktycznie jest belka Embarassed a swoją drogą to ciekawe dlaczego w nowszej generacji zastosowano gorsze rozwiązanie. Tak czy tak mogą to być wybite tuleje na belce.
Kolego piohol zapoznaj się z pkt. 20regulaminu i stosuj do jego zaleceń.
NED
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 21:05
OK. Chciałem udzielić odpowiedzi różnym autorom postów. Mea culpa.
Belka skrętna w PII to dożo trwalsze rozwiązanie niż łożyska w PI.
Trwałość takiej belki to przebiegi rzędu ok 250kkm.
Jeżeli stuki pochodzą z tylnej części samochodu szukałbym przyczyny w okolicach śrub mocujących amortyzator.
Pozdrawiam Piotr
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 21:14
Trwalsze nie znaczy lepsze pod względem trakcyjnym.
NED
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
32 900
142 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
