( Fiat Multipla ) Coraz cieżej chodzi skrzynia biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Multipla ) Porady, problemy techniczne
blazejwiecha
Posiadane auto: Fiat Multipla 1.6 benzyna, 1996
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 08:20
Witam , co może być przyczyną coraz cięższego wrzucania biegów. Drążek coraz mocniej trzeba wbijać.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 09:56
Re: ( Fiat Multipla ) Coraz cieżej chodzi skrzynia biegów
Oliwa jest?
Kiedy ostatnio wymieniana?
Poziom odpowiedni?
Jeżeli z olejem wszystko OK to może mechanizm lewarka/cięgna się przycierają..w najgorszym wypadku synchronizatory zdychają.
Jak tam poduszki skrzyni? Skrzynki lubią się krzywo ustawiać na wywalonych poduchach i biegi ciężko wtedy się zapina.
blazejwiecha
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 14:01
Dzięki
blazejwiecha
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 09:28
problem znaleziony przypadkowo. Linka sprzęgła się wyrwała z tego plastiku którm reguluje się przy silniku. Kłopot nadal mam niestety z dopasowanie rozmiaru nakrętki na ten gwint. Plastik niestety ma zjechany całkowicie ten gwint.
vilus
Posiadane auto: Fiat Multipla Bipower 1,6 2002r
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 09:39
Hałas ze skrzyni coraz większy, biegi 3 i 4 wchodzą ciężko. Zdjąłem pokrywę skrzyni i zauważyłem, że na wałku po prawej jest duży luz ok 3-4 mm. Rusza się cały razem z łożyskiem. Na chłopski rozum tak nie powinno być. Nie wiem czy zdejmować kolejną pokrywę, żeby zajrzeć głębiej do środka. Musiałbym przy tym odkręcić łapę trzymającą skrzynię.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Multipla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Multipla »
Opinie o samochodach Fiat Multipla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Multipla ) Porady, problemy techniczne
FiatQubo
262 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
48 900
69 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
