( Fiat Panda ) swiatła mijania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
henry1964
Skąd jesteś (miejscowość / region): pIASECZNO
Posiadane auto: Fiat,Panda,1.3,2005
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 21:16
swiatła mijania
mam problem-
światło drogowe świeci, natomiast mijanie nie
wszystkie bezpieczniki sprawne
żarówka H4 sprawna
mechanik twierdzi,że to typowa awaria Pandy i trzeba wymienić całą skrzynkę bezpiecznikówtą przy drzwiach kierowcy
bardzo proszę o pomoc
DZIĘKUJĘ iPOZDRAWIAM
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 21:25
Re: ( Fiat Panda ) swiatła mijania
Sprawdz w serwisówce czy są podłączone pod przekaźniki .
Zajmij się również treścią (literówki) oraz umieść znaki interpunkcyjne .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 11:26
obydwa swiatła mijania ci nie świecą?Jeżeli tylko jedno nie świeci,to usterka będzie na odcinku bezpiecznik - żarówka.(bezpiecznik-przewód elektryczny,kostka przy żarówce,żarówka)
Ostatnio zmieniony przez marek_3535 dnia Nie 18 Gru 2011, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 12:41
Kod:
Myślę,że przełącznik zespolony w kierownicy nadpalony.
sanek75
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:05
Kiedyś się męczyłem kilka dni z tym. Nie miałem prawego światła mijania. Okazało się że w kabinie bezpiecznik się spalił i stopił. Pół godziny męczyłem się żeby go wyjąć Mad Przeczyściłem bezpiecznik oraz gniazdo i wszystko działa.
Pkt.22
valve
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawka
Posiadane auto: panda MJTD '05, cc700'96
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 23:14
Swiatła mijania w pandzioszce
Miałem /mam to samo ,Zazwyczaj nie działa przednie lewe.W skrzynce bezpieczników wypala sie pin złączki świateł -znajduję sie to pod kolumną kierownicy .Zbyt duży prąd w porównaniu z możliwościami złącza .Ja rozebrałem przeczyściłem nadpalenia, polutowałem -starczyło na pół roku i znów to samo .Czasami wystarczyło poruszać kablami wtyczki .Trzeba znowu rozebrać i się pobawić .
UWAGA:koniecznie odpiąc i akumulator i przypomniec sobie kod radia Smile, mozę w odwrotnej kolejności .
Jak bedę naprawiał zrobię dokumentację zdjęciową tego szajsu .
cc forever
vito79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 01:04
temat znany od lat Smile upalona kostka w body komputerze. Dokładnie szara na dole body Smile
Pandzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie
Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 13:51
Dziś byłem u elektryka, ponieważ problem po miesiącu wrócił. Kiedy zadzwoniłem i powiedziałem, że to Fiat Panda od razu wiedział o co chodzi.
W skrzynce bezpieczników w kabinie przy wtyczce przepaliło się kabel. Zrobił prowizorkę, na szybko, powiedział, że będzie trzeba zmienić kostkę, itp.
Fiaty mają słabą instalację i nie przystosowaną do ciągłego świecenia świateł. Zasugerował, że wyjściem z problemów są światła do jazdy dziennej.
punciopyr...
Posiadane auto: grande punto 1,2 2008,
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 10:47
swiatła
miałem ten sam problem , dałem w końcu do elektryka,zrobił obejście osobne bezpieczniki na nowych kabelkach i problem znikł,wczesniej tylko prowizorka czyli czyszczenie styków etc..
123eljot
Posiadane auto: Panda 1.2 2006
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 09:11
nie palą mi sie światła mijania, Panda 1.2 2006
Nie palą mi sie światła mijania. Wymieniona zastała w ubiegłym roku szara wtyczka ale problem powrócił. Jakie poczynić kroki, aby ominąć ją. W elektryce jestem laikiem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
47 900
72 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
