( Fiat Panda ) swiatła mijania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
henry1964
Skąd jesteś (miejscowość / region): pIASECZNO
Posiadane auto: Fiat,Panda,1.3,2005
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 21:16
swiatła mijania
mam problem-
światło drogowe świeci, natomiast mijanie nie
wszystkie bezpieczniki sprawne
żarówka H4 sprawna
mechanik twierdzi,że to typowa awaria Pandy i trzeba wymienić całą skrzynkę bezpiecznikówtą przy drzwiach kierowcy
bardzo proszę o pomoc
DZIĘKUJĘ iPOZDRAWIAM
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 21:25
Re: ( Fiat Panda ) swiatła mijania
Sprawdz w serwisówce czy są podłączone pod przekaźniki .
Zajmij się również treścią (literówki) oraz umieść znaki interpunkcyjne .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 11:26
obydwa swiatła mijania ci nie świecą?Jeżeli tylko jedno nie świeci,to usterka będzie na odcinku bezpiecznik - żarówka.(bezpiecznik-przewód elektryczny,kostka przy żarówce,żarówka)
Ostatnio zmieniony przez marek_3535 dnia Nie 18 Gru 2011, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 12:41
Kod:
Myślę,że przełącznik zespolony w kierownicy nadpalony.
sanek75
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:05
Kiedyś się męczyłem kilka dni z tym. Nie miałem prawego światła mijania. Okazało się że w kabinie bezpiecznik się spalił i stopił. Pół godziny męczyłem się żeby go wyjąć Mad Przeczyściłem bezpiecznik oraz gniazdo i wszystko działa.
Pkt.22
valve
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawka
Posiadane auto: panda MJTD '05, cc700'96
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 23:14
Swiatła mijania w pandzioszce
Miałem /mam to samo ,Zazwyczaj nie działa przednie lewe.W skrzynce bezpieczników wypala sie pin złączki świateł -znajduję sie to pod kolumną kierownicy .Zbyt duży prąd w porównaniu z możliwościami złącza .Ja rozebrałem przeczyściłem nadpalenia, polutowałem -starczyło na pół roku i znów to samo .Czasami wystarczyło poruszać kablami wtyczki .Trzeba znowu rozebrać i się pobawić .
UWAGA:koniecznie odpiąc i akumulator i przypomniec sobie kod radia Smile, mozę w odwrotnej kolejności .
Jak bedę naprawiał zrobię dokumentację zdjęciową tego szajsu .
cc forever
vito79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 01:04
temat znany od lat Smile upalona kostka w body komputerze. Dokładnie szara na dole body Smile
Pandzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie
Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 13:51
Dziś byłem u elektryka, ponieważ problem po miesiącu wrócił. Kiedy zadzwoniłem i powiedziałem, że to Fiat Panda od razu wiedział o co chodzi.
W skrzynce bezpieczników w kabinie przy wtyczce przepaliło się kabel. Zrobił prowizorkę, na szybko, powiedział, że będzie trzeba zmienić kostkę, itp.
Fiaty mają słabą instalację i nie przystosowaną do ciągłego świecenia świateł. Zasugerował, że wyjściem z problemów są światła do jazdy dziennej.
punciopyr...
Posiadane auto: grande punto 1,2 2008,
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 10:47
swiatła
miałem ten sam problem , dałem w końcu do elektryka,zrobił obejście osobne bezpieczniki na nowych kabelkach i problem znikł,wczesniej tylko prowizorka czyli czyszczenie styków etc..
123eljot
Posiadane auto: Panda 1.2 2006
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 09:11
nie palą mi sie światła mijania, Panda 1.2 2006
Nie palą mi sie światła mijania. Wymieniona zastała w ubiegłym roku szara wtyczka ale problem powrócił. Jakie poczynić kroki, aby ominąć ją. W elektryce jestem laikiem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
