( Fiat Stilo ) overboost, przeplywka - kilka pytan
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 14:21
Witam, chchialbym zebrac w jednym watku wszystkie pytania dotyczace tych dwoch rzeczy a i przy okazji dowiedziec sie czegos czego nie znalazlem na forum:
1. Czy to to samo co 'blow-off'?
2. Czy znajduje sie w kazdej wersji z turbina?
3. Gdzie sie znajduje w aucie?
4. Czy warto go przemiescic w okolice akumulatora?
5. Czy warto go profilaktycznie przeczyscic po 131 tys. km?
6. Jakie sa objawy jego zlej pracy?
7. Jaki jest koszt wymiany w ASO?
Ten sam zestaw pytan dotyczy rozniwez przeplywomierza.
Z gory dziekuje za odpowiedz
You make it, we break it!
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 15:05
Re: ( Fiat Stilo ) overboost, przeplywka - kilka pytan
1.Nie to samo co 'blow-off'. Blow off jest tylko w benzynowych i działa gdy zdejmujesz nogę z gazu a turbina jeszcze działa, a ciśnienie jest niepotrzebne. W JTD overboost pilnuje żeby w normalnej jeździe ciśnienie nie przekroczyło pewnych wartości i umożliwia tez overboost po wciśnięciu gazu do podłogi czyli chwilowe przekroczenie standardowych wartości ciśnienia. Jak działa źle to albo silnik nie osiąga maksymalnej mocy (ciśnienia doładowania) albo osiąga za dużą a wtedy to Engine Failure się zaświeci.
3. W każdym gdzie indziej w JTD Stilo pod akumulatorem w JTD Oplach np jest gdzieś wyżej za silnikiem zdaje się
4. W Stilo podobno warto, jest daleko od silnika blisko ziemi zimno mu tam i brudno.
5. Podobno warto go przeczyścić na necie można znaleźć nawet opisy
6. U mnie przed wymiana czuć było że auto jedzie od 2,5k teraz jest to płynne od poniżej 2k
7. W ASO 370. Nie polecam.
Przepływomierz (MAF)
2.MAF jest w każdej wersji common rail i nie tylko daje podstawowa informacja o ilości i temperaturze powietrza która trafia do silnika.
3. W każdym gdzie indziej w Stilo za turbiną z przodu maski po stronie kierowcy taka rura z drutami wychodzącymi z tego
5.Podobno są tacy co go czyszczą, a bosch twierdzi ze sie go nie da wyczyścić, a czyszczenie go rozkalibruje. Swoją drogą przepływka po każdym wyłączeniu silnika sama się czyści.(ECU przepuszcza sobie prąd przez ten drucik/płytkę co tam w środku jest i co sie ma wypalić to się wypala. Jakkolwiek MAF trzeba wymieniać co jakiś czas.
6.Przy średnio złej spadek mocy, przepływkę można odłączyć całkowicie ECU weźmie sobie ilość powietrza Pi x Oko i silnikowi się poprawi
Jeżeli gdzieś napisałem nieprawdę proszę o korektę
Angelo
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD DYNAMIC 5D Silver '02
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 16:18
Sorki, ze sie podepne, ale by uniknac wyzej opisanych usterek, chcialbym sie dowiedziec ( od kogos "siedzacego w temacie") Jakie oborty lubi Stilo, ??? Jak nim jezdzic by nie doswiadczac powazniejszych usterek...?? obecnie jezdze na 2 tys momentu obr. czasem zdazami sie depnac w pdedal do podlogi.
moja wersja 1.9 JTD 5D Dynamic 115KM przebieg orginalny 86 tys. km.
kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 17:23
aby uniknac usterek lejemy dobre paliwo i nie katujemy turbinki. Przepływka i overboost z czasem i tak sie skoncza... Warto czesciej zmieniac filtr powietrza (np. co 10kkm) - kencht kosztuje 37pln w intercars
http://STILO.autokacik.pl/
http://autokacik.pl
kk
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 17:27
Re: overboost, przeplywka - kilka pytan
tak
tak, opis na autokacik.pl jest z FOTO
sam overboost to ok 120, 130pln. Wymiana prosta. (oryginalny)
http://allegro.pl/item409335596_elektrozawor_sterowania_turbiny_stilo_doblo.html
http://autokacik.pl
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 22:04
Zachecony, ze warto zabralem sie dzisiaj do roboty z celem minimum przemieszczenia overboosta. Musze sie jednak przyznac ze po 2h prob skapitulowalem Sad. Nijak w swiecie nie moglem sie do niego dostac a manual o tym nic nie wspomina. Od dolu odkrecilem centralna i lewa oslone silnika (ta przy IC) i nic, nawet odkrecilem ten plastik co oslania dol chlodnicy. Od gory nie sposob wlozyc tam reki bez zdemontowania akumulatora i jego 'siedziska'. Wedlug mnie chyba trzeba sciagac kolo i nadkole zeby tam jakos podejsc albo zderzak.
Druga sprawa to przeplywomierz. Domyslam sie ze to to cos wsadzone do rury zaraz przy filtrze powietrza. Gdy zobaczylem srubki (torx z jakims kikutem w srodku) tez zwatpilem bo w zyciu takiego klucza nie widzialem. Nie chcialem tego ciagnac na chama a i zadnego zaczepu nie zauwazylem.
Prosze o rade kogos doswiadczonego Smile
Irco
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 07 Sie 2008, 08:01
trzeba odkręcić lewe nadkole żeby dostać się do overboosta, a przepływomierz wymienia się cały czyli kikut z rura.
Kubas
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD
Wysłany: Czw 07 Sie 2008, 15:28
witam
czy ktos mi moze mniejwiecej napisac co to takiego ten overboost i gdzie to sie znajduje
i czy to mozna wyczyscic albo cos,bo ostatnio oczyscilem przeplywomierz i egr ale kopcenie nia ustalo
pozatym poszykalem czegos o overbooscie na necie i bylo napisane ze on sluzy do chwilowego zwiekszenia mometu obrotowego ponad stan osiagalny przy normalnej jezdzie
Kubas
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 07 Sie 2008, 23:41
odpowiedzi na twoje pytania zostaly juz udzielone w drugim poscie, przewin na gore i poczytaj Smile
dgorski61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica
Posiadane auto: Fiat Stilo multiwagon 1,9 jtd 115 2003
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 12:19
witam czy po wymianie overboost muszę kasować błąd? u mnie była taka sytuacja że był do wymiany oczywiście wymieniłem a błąd dalej został czyli przy nagłym naciśnięciu gazu w granicach 2500 obr. zapala się engine default i gaśnie ten czujnik na kolektorze przeczyściłem Sad
Irco
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 13:15
Najwyraźniej problemem jest nie tylko overboost
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 14:16
Czujnik cisnienia doładowania .
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
przemysław stilo
Posiadane auto: Stilon m-jet 16V 140km
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 22:52
Witam, jeżeli wymieniłeś uszkodzony element, który powodował błąd na szafie to nawet gdyby nie został on wykasowany z pamięci kompa, po kolejnych rozruchach motoru lampa sama zgaśnie (komp wykryje brak usterki) i wszystko będzie OK. Błędy zwyczajowo się kasuje przy okazji naprawy aby nie wprowadzały w błąd mechanika. Jeżeli lampa dalej się świeci, coś nadal jest źle, nie wykasowany błąd nie ma tu znaczenia.
przemysław stilo
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 23:48
Jeszcze jedno, krótkotrwałe zapalanie się lampki awarii silnika nie zawsze oznacza usterkę, choć błąd zostanie (powinien) zapisany w pamięci kompa. Ot taki urok tej paskudnej elektroniki.
dgorski61
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 13:24
mianowicie zapalenie lampki teoretycznie mi nie przeszkadza ale jest lipa po przy nagłym wciśnięciu gazu np. wyprzedzaniu zapala się engine default i autko dostaje dziury nie reaguje na przyspieszacz jakby odcinało powietrze dodam że zbiera się elegancko od zera a overboost wymieniłem ponieważ po zgaszeniu silnika cały się trząsł jakby chciał wyskoczyć z pod maski oczywiście czyściłem ale to nie pomogło układ dolotowy w porządku węże całe nie przetarte Confused został ten czujnik na dolocie też go czyściłem ale jest to samo muszę sprawdzić omomierzem gdzieś wyczytałem że powinien mieć <1 om może ktoś zna inny sposób sprawdzenia tego czujnika ? Wink albo inny pomysł cóż to może być we włoskim cudzie Laughing
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
