( Fiat 126 & Bis ) nie jedzie ;/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
xxadamx1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brójce/ k. Łodzi. ;D
Posiadane auto: maluch elegant x2 nr 1 z 96r 2 2000r
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 00:52
nie jedzie ;/
siemka.
mam problem z malczem znow..
bodajrze nie jezdzi.. jak odpale po chodzi chwile rozgdrzeje sie chce posmigac a tu [cenzura] 1 ciagnie 10m i zamula;/ co to moze byc.. filtr w gazniku czysciutki paliwo niby dochodzi.. nie wm moze cos z poąpka ze za malo paliwa mu pozniej podaje czy jak?? nawet jak stoje dam mu ogien do konca pochodzi 5sec i spada z obrotow w tym strzela.. pomozcie mi bo juz nie mam sil do niego.
PS. sory za ort Wink
arno21
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: FIAT Bravo 1,2 16v 2001 wersja trofeo ,cc900 wtrysk
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 06:23
Re: ( Fiat 126 & Bis ) nie jedzie ;/
Kolego,na początek sprawdz pompe paliwową w środku czy membrana jest cała, póżniej jest pod pompa podkładka zeszliuj ją trochę aby sworzeń bardziej wywierał nacisk na ową membranęSmile
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 18:16
Re: nie jedzie ;/
Jak nie chce jechać podciągnij mu ssanie i napisz jaki efekt tego zabiegu.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
xxadamx1
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 19:46
na ssaniu minimalnie lepiej zresztą zależy jaki ma ' humor'. Ciężko stwierdzić raczej oszalamiajacej różnicy nie ma
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 20:25
Pierwsza rzecz to gaźnik do sprawdzenie,przeczyszczenia,a nie pompka.
arno21
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 21:55
Kolega gażnik sprawdzał
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 23:17
Wykręć świece i zobacz czy któraś nie jest mokra. Może palić tylko na jeden gar.
Sprawdź luzy na zaworach.
xxadamx1
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 23:36
swiece tez sprawdzalem jedna byla mokra ale gdy go odpalalem bez tej mokrej tzn kabel odlaczylem to juz wgl masakrzycznie chodzil jak ciagnik xD
arno21
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 17:17
Kolego spradz pompe w środku ową membranę i ta podkładke przeszlifuj między blokiem a pompąSmilei daj znac czy pomoże.miałem podobnie jak Ty:)
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 23:22
Nie działaj pochopnie. Wcześniej sprawdź jakiej grubości masz uszczelki pomiędzy blokiem a podkładką i pomiędzy podkładką i pompą. Jak masz grube to możesz zmienić na cieńsze i wtedy popychacz też więcej wychodzi i w związku z czym masz większy skok na membranie. Sprawdź też czy na popychaczu (drucie) z kazdej strony są fazki, może być wytarty. Popychacz powinien wystawać poza ostatnią uszczelkę wg książki ok. 3,9 mm. Jeśli tak jest to gitara i przyczyn szukaj w innym miejscu.
xxadamx1
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 16:53
uszczelki między pąpka a podkładką wgl nie mam.. a;e jak sprawdzic na tak małej powierzchni ile to wystaje? bo jakos nie moge tam tego zmierzyc. ani suwmiarką tam podeiść a jesli namaluje kreske markerem nie zawsze musi byc równo a jesli mowisz ze z taka dokladnoscia to nie wiem jak to obluukac;/
A odnosnie popki to sprawdziłem ją i nie zauwazylem nic takiego tylko byla strasznie zasyfiona pod mebranka tam gdzie ta sprezynka jest
arno21
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 20:12
Kolego zeszlifuj trochę tak do zabielenia obie strony
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 22:20
Uszczelki w tych miejscach powinny być. Grubość uszczelek dobieramy tak jak wspominałem wcześniej. Popychacz musi wychodzić na wspomnianą odległość. Zmierzysz w prosty sposób; przykładasz do podkładki pod popychaczem np kawałek brystolu tub cienką listewkę. Na listewce zaznaczasz przy krawędzi popychacza. Możesz też zrobić sobie "wzorzec"; w listewce wycinasz szczelinę na odpowiednią głębokość i poprostu przesuwasz po podkładce i patrzysz czy wszystko cacy. Ja to robiłem już na "oko".
Przy okazji możesz sprawdzić czy zaworki w pompce paliwowej trzymają. Bo tutaj też może być przyczyna. Weź przezroczysty przewód paliwowy i zamontuj go pomiędzy pompką paliwową a gaźnikiem. Odpal go na moment. Następnie zgaś, odłącz wężyk od gaźnika i obserwuj jak szybko opada paliwo w przewodzie. Najlepiej jak wogóle nie opada.
xxadamx1
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 22:39
szlifowalem to lekko.., bylo to samo jak wcześniej 0 poomyślnosci nawet wywalilem tą 2 uszczelke miedzy podkładką a blokiem itak nic nie dalo..;(. Ale to musi być pompką bo gaznikiem nie ma prawa jagby gaznik był żle wyregolowany to by wgl na obroty nie wchodzil albo cos..;/ a on wchodzi na max obroty pochodzi ze 3 sec i go zamula spuszczam z gazu pochodzi na wolnych chwile i znow moge dac opór i tak w kółko..
PS. zauwazylem ze malo oleju mam ale to chyba nie ma znaczenia w tym>? xD jeszcze sie nie spotkalem z czyms takim ale pytam na wszelki wielki
arno21
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 12:35
sprawdz czy membrana w pompie te metalowe zakonczenie ma w literce T
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatQubo
262 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
