( Fiat Ducato ) wibracje podczas przyspieszania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Rafako13
Posiadane auto: fiat ducato 2,8JTD, Ford Transit 2,5TD. Suzuki WagonR+
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 21:41
Posiadam Fiata Ducato rok. prod. 2002.
Podczas przyspieszania (na 3 biegu ok. 40-50 km/h, na 4 biegu 60-70 km./h) samochód "wpada" w wibracje (trzęsie nim na boki). Wymieniłem poduszkę pod skrzynią biegów i nastąpiła lekka poprawa, następnie wymieniłem poduszki silnika, ale nic nie pomogło. Wykluczyłem opony, gdyż jadąc z tą prędkością na "luzie" auto nie wpada w wibracje.
Jeżeli ktoś miał lub spotkał się z podobnym problemem bardzo proszę o pomoc.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 01:28
Re: ( Fiat Ducato ) wibracje podczas przyspieszania
Kielichy półosi przy sk. biegów
Rafako13
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 20:30
Dzięki.
Czytałem na forum, że wymieniali też:
- podporę półosi lub
- przegub po stronie kierowcy lub
- przegub wewnętrzny lub
- łożysko przy skrzyni na półosi
Teraz pytanie na co postawić?
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 22:02
przecie uzyskałeś odpowiedź ?
Bartez86
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: Fiat Ducato, 15, 2.8JTD 06'
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 21:40
czytam i czytam i chyba wyszukałem problem, ale czy na pewno?mam podobny problem, mianowicie przy predkosci 40km/h na 4 biegu i 55-65 km/h na 5 biegu (przy stałej preędkości) pojawia się nieznośne drżenie (coś wpada w rezonans) wyraźnie wyczuwalne z lewej strony, tak jakby cała kolumna miała się rozlecieć zaraz... wymienione prawie całe zawieszenie...a to nadal hałasuje... pomocy!!Razz
Rafako13
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 21:40
Jeszcze nie naprawiałem, ale mój mechanik przyjął do wiadomości i ze zrozumieniem pokiwał głową.
Pozdrawiam i póki co dzięki za pomoc.
DARKOWO
Piwa: 7/5
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 05:29
twój mechanik jest idiotą .
wymień połosie .
zuzyte są kielichy od strony skrzyni biegów .
samych kielichow nie idzie kupic .
Rafako13
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 13:30
Czy ktoś się orientuje jaki jest koszt przegubu wewnętrznego?
Rafako13
Wysłany: Czw 07 Lut 2013, 17:56
A który przegub trzeba wymienić prawy, lewy czy oba????
Rafako13
Wysłany: Czw 07 Lut 2013, 17:57
a który przegub trzeba wymienić : prawy, lewy czy oba???
dostawcy
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: MERCEDES ML320 W164
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 21:19
Podobny problem
Mam podobny problem. Ducato 94 r. 2,5 tdi 116 KM. Auto wpada w drgania w określonych obrotach, na każdym biegu. Przy przyspieszeniu w średnich obrotach auto drży. Przy niskich i wysokich jest ok. Nie mam obrotomierza więc nie wiem dokładnie przy jakich. Wymienioną miałem skrzynie i było ok, po przejechaniu ok 300 km pojawił się ten problem. Opony nowe, na luzie nic nie drży, a drgania ewidentnie idą od układu napędowego.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
