( Fiat Palio & Fiat Siena ) ubytki płynu chłodniczego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
oldgeorge
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Fiat Palio Wekend 1,4l 1998r
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 18:32
palio weekend rocznik 1998 - tracę płyn chłodniczy (petrygo) tak 2 litry na 1000km jazdy.Oglądali mechanicy, znajomi i ja sam - nie widać śladów przecieku - a jednak ubywa. Prześledzenie całej instalacji to znaczne koszty. Wlałem "zagęszczacza" z nadzieją że uszczelni. Czy ktoś miał taki problem i jakie byłó rozwiązanie ?
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 18:54
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) ubytki płynu chłodniczego
wymień cały płyn - z czasem traci właściwości chłodzące i może odparowywać, sprawdź czy korek szczelnie zamknięty.
daj..
jan234
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: FIAT SIENA 1.6 16V HL
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 19:49
Siena 1.6
Cieknie lekko z pod odpowietrznika chłodnicy [ tego na górze].Próbowałem z wymianą tej małej uszczelki gumowej na tym odpowietrzniku i nic to nie dało.
Myślę ,że może to gwint już kiepski ale nie mogę nigdzie dostać tego odpowietrznika,na używkach można kupić ale z całą chłodnicą.
Macie Panowie jakiś pomysł?
Czy ten wynalazek - uszczelniacz [proszek] do chłodnic PULSAR Radiator Sealer P-412 można zastosować czy lepiej nie ?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 22:04
panowie - proszek jak pomoże to GIT. ale jak narobi problemów (a często się zdarza) to do wymiany wszystko: chłodnica, nagrzewnica, pompa etc. po co wam to??
jest ubytek to trzeba go zlikwidować. proszek może i zlikwiduje ubytek, ale ryzyko zapchania innych rzeczy jest znaczne.
ToJaLuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Ropczyce
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.4+LPG 1997
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 08:09
Do sprawdzenia opaski zaciskowe na wężach. Jak układ jest zapowietrzony to ciśnienie potrafi wypychać płyn przez wszystkie możliwe miejsca. Jeżeli odpowietrzanie trzeba co kilka dni powtarzać to może już pora na wymianę uszczelki pod głowicą
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 22:16
trzeba dokładnie sprawdzić zbiorniczek wyrównawczy
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 13:04
Witam koledzy.
Ja mam nieco inny problem. Kiedyś też miałem ubytki płynu, ale nikt nie umiał zdiagnozować gdzie jest wyciek, więc już nie miałem wyboru i wsypałem proszek i jest ok już dłuższy czas. Do rzeczy... Teraz sobie wlewam płynu między min a max i jest stan przez parę miesięcy, a potem nagle go ubędzie dość sporo, lecz po odkręceniu korka jest psss (na zimnym silniku) i po kilkunastu km znowu mam stan (oczywiście sprawdzam też na zimnym silniku). Nie kopci na biało, nie ma płynu w oleju i oleju w płynie. Co powiecie na to?
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 16:22
Korek wymieniony, wydaje się, że reguluje już ciśnienie bo nie ma psss, ale płynu nadal ubywa... Jak się jedzie do 100km/h tj ok, ale jak się jedzie już ok 120km/h to słychać od strony pasażera (okolice schowka) syczenie, takie przepuszczanie powietrza. Zatrzymałem się wczoraj na stacji, ale pod dywanikami suchutko... Panowie, pomóżcie!
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 15:57
takie syczenie czasami słychac u mnie w roznym położeniu regulacji temperatury i w róznym przedziale obortów ale to u mnie tak słychac jak sie płyn przeciska na zaworku Smile prawie jak turbo Razz, widze ze masz gaz sprawdz sobie przewody do parownika które gdzies sa łaczone z nagrzewnica mi np płyn wyciekał koło trojnika do parownika pomiedzy silnikiem a grodzia kabiny - guma spraciała i pekła - facet jak to wyciągnoł i zgioł w pół to guma poprostu sie rozeszłą zostało tylko wzmocnienie Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 17:21
Hmm... węże mają ok 2 lat (były wymieniane z reduktorem). Proszę przeczytać dokładnie mój post. Mi ubędzie płynu jak jadę szybciej (i wtedy też słychać te syczenie), po kolejnej jeździe i nie przekraczaniu ok 110km/h znowu jest stan. Jak to wytłumaczyć?
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 09 Kwi 2012, 11:05
teraz to nie rozumie ? jedziesz szybko to ubywa a potem jak jedziesz wolno to pokazuje dobry stan płynu ? u mnie to jest normalne że jak sie silnik nagrzeje to płyn rosnie - a jak ostygnie to maleje Smile
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Pon 09 Kwi 2012, 13:36
Dokładnie kolego Very Happy Ostatnio pisałem, że mi ubyło płynu bo jechałem szybciej. Wczoraj jadąc i wracając z pracy starałem się trzymać takiej prędkości jak wtedy co mi ubyło płynu i dziś jak zaglądnąłem pod maskę JEST STAN...Nie mam pojęcia jak to można logicznie wytłumaczyć - jakieś cuda chyba hehe. Przede wszystkim to chyba go nie ubywa skoro raz zmaleje do min, albo i poniżej, a potem znowu jest pod max. Zawsze sprawdzam płyn po kilkugodzinnym postoju, więc jest on całkowicie wystudzony. Wiadomo, że jak płyn gorący to rośnie jego objętość, ale w tym problem, że zawsze sprawdzam na zimnym Smile
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 11:40
Koledzy, a może to być termostat? Zatrzymuje wodę w bloku silnika i dlatego takie wahania...
Jastrzab-88
Piwa: 4/19
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 10:43
UPG była walnięta w 3 miejscach, także już wszystko wróciło do normy Smile
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 11:21
no niestety w silnikach 1,2 i 1,4 trzeba uważać na UPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
