( Fiat Panda ) Montaż zapalniczki - gdzie w Warszawie?? PILNE
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Agnes
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 18:17
Witam. Wybieram sie ze znajoma na wakacje fiatem panda. Wszystko byloby fajnie gdyby nie fakt, ze okazalo sie, ze w pandzie brak zapalniczki - do ktorej mialysmy podczepic GPSa...i teraz pytanie - gdzie najlepiej w Warszawie mozna zamontoac zapalniczke? Jakie to moga byc koszty - montaz + zapalniczka. Juz troche czytalam na forum, ale wiele na temat nie ma.
Bardzo zalezy nam na czasie, mam nadzieje, ze ktos pomoze
pozdrawiam i z gory dzieki
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 08:12
Re: ( Fiat Panda ) Montaż zapalniczki - gdzie w Warszawie?? PILNE
Jedz od byle jakiego elektryka samochodowego. Koszt całkowity: montaż+zapalniczka 60zł
Agnes
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 22:01
dzieki wielkie - rozumiem, ze nie ma mozliwosci ze cos popsuja Wink
endi_1980
Posiadane auto: Fiat Panda 1.2 rok 2005
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 19:28
To nie takie proste
Montaz zapalniczki to nie taka prosta sprawa. Wiem bo sam montowałem.
Przede wszystkim trzeba miec gdzie ja zamontowac. Ja fabrycznie w tunelu srodkowym mialem tylko osłone dzwigni hamulca recznego, a zeby zamontowac zapalniczke trzeba miec calą środkową konsolę gdzie montuje sie zapalniczke i 2 popielniczki. Koszt takiej konsoli to na allegro ok 70 zł. Za zapalniczke zapłaciłem 20 zł. Do tego dochodzi instalacja elektryczna no i robocizna. Zeby wszystko dobrze wygladalo warto tez dokupic dwie popielniczki. Koszt kolejne 70 zł. Razem same materiały: 160 zł plus kable i robocizna.
Agnes
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 19:35
ale ja nie chce oryginalnego panelu - ja chce tylko jedna mala zapalniczke - jak mechanik znajdzie miejsce to najlepiej w innym miejscu - na dole jest jak dla mnie bez sensu, za nisko
a tym bardziej nie potrzebuje popielniczek - nikt nie bedzie palil Wink Zapalniczka okazala sie potrzebna jak trzeba wyjechac i zabrac GPSa
endi_1980
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 19:44
Oczywiscie
Oczywiscie mozna zamontowac zapalniczke nawet na przedniej szybie Smile Ja tylko napisalem jak to wyglada gdy sie chce ja miec tam gdzie fabryka ja montuje. Pozdro
dewas
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 08:31
Mi zamontowali w otwartym schowku. Tez potrzebowalem do GPSa.
Agnes
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 10:05
zapalniczka zamontowana....miejsce montazu mnie nie zachwyca, ale trudno - bylo robione w Carserwisie - samochod nie moj tak chciala wlascicielka.
ISODAMM
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 23:58
kostka zapalniczki
WITAM W KTÓRYM MIEJSCU JEST TA KOSTKA DO ZAPALNICZKI, WŁASNIE ROZCIĄŁEM DNO TEGO KÓŁKA W WYKŁADZINIE I NIE MOGE ZNALEŹĆ TEJ KOSTKI CHYBA ZE JEST GDZIEŚ DALEJ BO NIE CHCIAŁEM ROZCINAC DALEJ TAM JAK JEST TEN PROSTOKĄT Z TEJ WYKŁADZINY. JAKIS KABEL WIDAĆ ALE ON GDZIEŚ IDZIE DALEJ I KOSTKI NIE CZUC ANI NIE WIDAĆ. MAM PANDĘ 1.1 ACTIVE. PROSZE O JAKĄKOLWIEK PODPOWIEDŹ.
igorek14pl
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 12:59
Zapalniczka Fiat Panda Active
Witam. Miałem taki sam problem chciałem podłączyć GPS do Pandy ale nie miałem zapalniczki. Chcąc zaoszczędzić na oddaniu samochodu do serwisu postanowiłem sam zamontować zapalniczkę. Udało mi się. Powiem wam jak. W pandzie jeżeli nie macie zapalniczki w wyposażeniu to nic nie szkodzi. Instalacja jest już rozprowadzona i wystarczy kupić zapalniczkę i podłączyć. Instalacja jest schowana w kieszonce przy hamulcu ręcznym ( taki schowek z przecięciem, w niektórych wersjach niema wogule zaślepki trzeba samemu dziurkę wyciąć) . Po wycięciu dziurki i zamontowaniu zapalniczki trzeba sprawdzić czy jest bezpiecznik jego nr to F44 ( znajduje się on pod klapą silnika po prawej stronie). Jeżeli wszystko zrobiliście dobrze to zapalniczka działa i można podłączyć nawigacje i jeździć do woli. Laughing
Marcino_B
Skąd jesteś (miejscowość / region): imielin
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 2009
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 22:06
No dobrze ale co zrobić Jeśli i bezpiecznik i przekaźnik od zapalniczki w skrzynce w komorze silnika są, czyli instalacja powinna być. jednakże tam gdzie powinna być kostka pod wykładziną to jej nie ma. wie ktoś którędy te kable idą żeby tej kostki poszukać po kablach?? A może gdzieś indziej jest wiązka kabli z wtyczką ukryta. Koledzy pomóżcie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatBravo
185 000 km
36 000
190 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
