( Fiat Albea ) nie dziala regulacja nawiewu!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
dybi
Posiadane auto: FIAT ALBEA 12
Wysłany: Pon 08 Wrz 2008, 18:34
mam problem z regulacja nawiewu poprostu nie dzial bezpieczniki sa dobre.co moge zrobic?
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 11:56
Re: ( Fiat Albea ) nie dziala regulacja nawiewu!
Zupełnie nie działa nawiew czy tylko ma cały czas takie same obroty? Mam podobny problem, u mnie jakiś kabelek nie łączy i raz działa normalnie a raz wcale . W serwisie powiedzieli, że trzeba wyciągać całą deskę rozdzielczą, żeby sie dostać do wentylatora
krakra88
Posiadane auto: Fiat Albea HL 2002r, 16V, 1.6 103 KM, LPG sekwencja
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 15:44
ja tez mialem ten sam problem zobacz czy sa dobre bezpieczniki w komorze silnika bo tam jest bezpiecznik od dmuchawy nagrzewnicy. rozniez mi nie laczy na kablu pod deska rozdzielcza ale poruszalem kablami i teraz dziala cajly czas pozdro
andree
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V HL 2002r.
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 21:14
miałem ten sam problem. Pod deską po stronie pasażera, jest duża kostka z grubymi kablami, spróbuj ją rozłączyć, i sprawdź styki. Ja musiałem ja wyciąć bo była przytopiona. Założyłem zwykłą kostkę elektryczną.
Kochan1977
Posiadane auto: Fiat Albea EL 1,2 16V 2003r.
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:06
Re: nie dziala regulacja nawiewu!
Miałem ten sam problem. U mnie skończyło się na wymianie przekaźnika wentylatora - koszt 36 zł (listopad 2008r.). Znajduje się on pod deską po stronie pasażera.
MASTIFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOCZNO
Posiadane auto: FIAT GRANDE PUNTO 2007
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 14:03
sprawdz kostke pod deską rozdzelczą tam pewnie nie styka u mnie było to samo a byłem w kilku warsztatach to wymyslali rożne przyczyny i koszty około 200zl a to kostka nie stykała napisz na gg jak sprawdzisz
PAWCIO
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
41 900
56 000 km
Fiat500x
55 900
99 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
