( Fiat Marea ) spryskiwacze
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
gero
Posiadane auto: Marea 1.6
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 15:18
spryskiwacze
Witam. Od kilku dni jestem posiadaczem Marea i mam problem z spryskiwaczami na szybę. W momencie włączenia spryskiwaczy tylko działają na reflektory. Teraz mam pytanie czy na jednej "pompie" działają jednocześnie spryskiwacz na lampy i szybę czy są oddzielne ? Moze też jest jakis przełącznik ?
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 23:31
Re: ( Fiat Marea ) spryskiwacze
Nie mam takiego bajeru tj spryskiwacze reflektorów, ale podobno fabrycznie musiał być wtedy zbiornik z dwiema pompkami.
Pompka spryskiwaczy lamp zasilana jest wtedy z "czasowego" przekaźnika i muszą być włączone światła by ją włączyć.
Pompka spryskiwaczy szyb zasilana jest z innego obwodu.
Sprawdź wpierw czy jak włączasz dźwignią spryskiwacz to jest napięcie na pompce sprys. szyb, czy brzęczy pompka.Możesz przełożyć zasilanie z tej działającej pompki spr.reflektorów.
Bezpieczniki są dobre?
TurekKSF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9 TDI 110KM 98
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 17:09
A płyn do szyb jest?? Może wężyki są zapchane lub końcówki
Za wami stoi PRAWO za nami PRAWDA
gero
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 22:14
JEżeli są dwie pompki to powinien być jakiś przełącznik ?? Bo standardowe właczania spryskiwacza - "ramie" migacza do siebie - powoduje że spryskiwacze działają na światła
marcik9
Piwa: 28/1
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 00:10
Nie ma żadnego dodatkowego włącznika.
Ciągniesz dźwignię przy kierownicy i leci płyn na szybę i na reflektory.
Z tym że na lampy leci krótko i mocno.
Oczywiście by pryskało na lampy muszą być włączone światła mijania.
zolnierztp
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp (wielkopolska)
Posiadane auto: stilo2004r 1,6 lpg
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 18:56
nie wiem czy sa dwa silniczki,wiem ze nie ma przelacznika, jezeli swiatla sa wlaczone to najpierw leci na reflektory a po chwili na szybe
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 11:14
Re: spryskiwacze
gero napisał:
... mam pytanie czy na jednej "pompie" działają jednocześnie spryskiwacz na lampy i szybę czy są oddzielne ? Moze też jest jakis przełącznik ?
Powinieneś mieć dwie oddzielne pompki.
kokosh
Posiadane auto: Marea 1.6 Elx 96r + LPG
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 20:50
spryskiwacze
W Marysi niezależnie czy są spryskiwacze reflektorów czy ich nie ma w układzie spryskiwacza szyb jest zaworek ( trójnik) znajdujący się pod wygłuszeniem maski. Zaworek ma taką konstrukcję, ze po kilku latach membrana ulega degradacji i z tego powodu jest opóźnione spryskiwanie przedniej szyby.
Rada
1. wymienić zaworek na np z cc, uno lub tym podobne bez różnicy (sprawdzone)
2 naprawić samemu ale do tego potrzeba kawałek gumy ze starej rękawicy ogrodniczej (u mnie ten patent działa od kilku lat, najpierw w uno a teraz w marei)
3 na forum podałem jak to zrobić więc trzeba poszukać.
Sławek
arno21
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: FIAT Bravo 1,2 16v 2001 wersja trofeo ,cc900 wtrysk
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 15:42
ten zaworek najszybciej, sprawdz czy ze zbiorniczka silniczkiem płyn idzie węzami do maski:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
36 700
220 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
