( Fiat Bravo ) Krzywe tylne koła Bravo 1.6 16V
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bravoSX2012
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Fiat Bravo 16.16V
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 19:38
Witam!
Problem jest taki, że w moim Fiacie mam krzywe tylne koła, byłem u mechanika i wymieniliśmy ułożyskowanie Tylnych wachcaczy i jest troszke lepiej (były bardziej schowane do wewnatrz i całe latały) ale i tak po tym są jescze krzywe, mechanik skasował mnie 300zł i nie jestem za bardzoi zadowolony i teraz pytanie czy mogł zpaprać prace czy jeszcze od czegoś takie mogą być?? sprawdzalismy jeszcze spręzyny i wydają sie "zjechane" ok 3 uzowjeń praktycznie nachodzi na siebie od góry, nie od strony koła, teraz zasatanawiam sie czy wymieniac te spręzyny ale czy to da upragniony rezultat? Może ktoś miał z tym styczność. Jest To Fiat Bravo 1.6 16V
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 20:39
Re: ( Fiat Bravo ) Krzywe tylne koła Bravo 1.6 16V
Powiem tak -wygląda to nieciekawie .
Pytasz czy mógł spieprzyć - zawsze można coś spieprzyć.
Po wymianie łożysk nie powinno tak krzywo stać .
Wymiana sprężyn nie wyprostuje kół .
Powinieneś podjechać do kogoś innego aby na to popatrzył . I sprawdził co jest nie tak. Może mechanior nie wymienił bieżni łożysk i teraz tak krzywo stoi bo to dziwne. Należałoby zobaczyś czy ,odlew wahacza idzie równiutko co do śruby jeżeli jest krzywo to już wiesz że mechanik spioeprzył robotę .
bravoSX2012
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 21:08
ale jak koło były uniesione to ładnie proste były wiec tak myślałem , że to może tez od tego, pewnie podjade do innego na diagnostryke i się okaze, poniewaz 300zł za robocizne i bez 100% efektu to troszke sporo. jak tak to daje do poprawy (znaczy efekt jest spory były o wiele wiecej skośne i całe latały jak sie podniosło samochód. a tearz jak sie uniesie tyłto są ładnie proste, mechanior jeszcze kazał wymienic spręzyny , że niesko siedzi i dlatego rozkracza ciekawe...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
35 300
189 611 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
53 900
75 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
