( Fiat Marea ) Czujnik obrotów silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
johny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódż
Posiadane auto: fiat marea weekend 1.9td 1998 Grande Punto 1.3 multijet
Wysłany: Wto 02 Wrz 2008, 13:27
Czy ktoś wymieniał może czujnik obrotów silnika w marei 1.9 TDI 100 KM???
Jeśli tak to proszę opisać gdzie się on znajduje, ile kosztuje i jakie objawy powodował uszkodzony.
komunikator tlen - status
johny
Wysłany: Czw 11 Wrz 2008, 09:08
Re: ( Fiat Marea ) Czujnik obrotów silnika
Szanowni koledzy czy ktoś choćby wie gdzie taki czujnik się znajduje?????
johny
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 13:23
jestem zirytowany
pkhenr
Posiadane auto: fiat marea weekend 1,9 jtd 2001r
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 19:50
pytasz co on może powodowac a nie piszesz czego Twój samochód nie robi i masz podejrzenia że to on.Tak zapytałeś że może Ci chodzić np. o obrotomierz
johny
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 09:11
Obrotomierz jest przed oczami więc chyba nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to gdzie w silniku 1.9 td 100 KM jest umiejscowiony czujnik obrotów ( położenia wału).
markow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze/małopolska
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 2.0 hlx 1999
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 12:20
Cześć, jeżeli chodzi ci faktycznie o czujnik położenia wału to powinien on być umiejscowiony gdzieś w przy kole napędowym wału korbowego, tzn z lewej strony silnika u dołu. To koło napędowe powinno mieć nacięcia które własnie zlicza ten czujnik (podobnie do czujnika abs)
johny
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 19:57
no właśnie ale chodzi o to że ani z przodu ani od dołu go nie widać wnioskuję więc że zasłania go kolektor ssący. Dlatego pytałem czy ktoś już coś takiego wymieniał, i może to opisać dokładniej.
Gacek
Posiadane auto: FIAT,MAREA,SEDAN, 1.9 TD100, 1996
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 21:47
z tego co ja sie dowiedzialem to znajduje sie on na pompie wtryskowej w naszym modelu czyli marea 1.9td 100 i wplywa na dawke paliwa, wyprzedzanie wtrysku itp.
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 16:18
Co prawda mam 2.4 TD ale u mnie ten czujnik znajduję się w bloku silnika od strony kabiny(od grodzi silnik-kabina)czyli tak jakby od tyłu i jest niewidoczny z góry tylko od spodu auta-trzeba podnieść autko lub wjechać na najazd-i jest on w bloku na wysokości wału korbowego-kawałek obok jest czujnik ciśnienia oleju ale stojąc już pod autem to będzie ten po stronie kierowcy-może coś ci to pomoże-nie wiem czy u ciebie jest tak samo ale sprawdź-pozdrawiam
BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
Gacek
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 10:25
Witam, no i sprawdzalem ten czujnik miernikiem zwyklym do mierzenia rezystancji i wyszlo 912 omow ztym ze:
ten czujnik ma 3 kable wiec nie jestem pewien jak ma on miec te 900 omow mierzone bo rezystancje mierzy sie miedzydwoma kablami.
i jak mierze rezystancje miedzy kablami blizniaczymi to wychodzi 900 omow ale jak zmierze miedzy tymi oddalonymi od siebie to 0.01 oma.
aha: poniewaz jestem w dani to nie chcem jechac na kompa bo troche drogo ale jak byla ta awaria sprawdzalem na kompie w servisie ASO w POlsce jeszcze to wskazalo bledy
-czujnik obrotow
-silownik wyprzedzanaia wtryskow
-wtrysk i oprzyrzadowanie
no i problem ze dla nich ciezko sie tlumaczy bledy a za samo podloczenie do kompa chcca 400 zlotych Razz
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz jak to jest z tym sprawdzaniem tego czujnika.
PS ten czujnik znajduje sie zaraz pod rozrusznikiem i jest beznadziejsny dostep ale wtyczka podlaczeniowa od czujnika jest blisko alternatora.
gekon74
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 10:41
Witam-powiem szczerze że nie bawiłbym się w sprawdzanie tylko załatwił nawet używkę byle sprawną i poprostu wymienił-jak się uspokoi to będzie to a jak nie to trzeba szukac gdzie indziej-nie wiem ile kosztuje nowy ale jak wymieniałem czujnik oleju to zapłaciłem 15 złotych i jeszcze isę okazało że do wszystkich fiatów i alfa romeo jest dokładnie taki sam-pozdrawiam
BYŁA MAREA 2.4TD
johny
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 11:52
nowy czujnik w Polsce to około 100 zł. Jeśli na obrotomierzu nie pokazuje obrotów to na pewno jest uwalony, tym bardziej że komputer go pokazał. wielkie dzięki za opis miejsca w którym się znajduje
gekon74
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 28 Wrz 2008, 20:08
Nie ma sprawy-przecież po to jest forum żeby sobie pomagać-pozdrawiam Very Happy
BYŁA MAREA 2.4TD
johny
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 10:02
Czujnik kosztuje dokładnie 112 zł w Łodzi, jakby ktoś był bardziej zainteresowany to taki sam typ występuje w BRAWIE 1.4 12v
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
48 900
69 000 km
