( Fiat Seicento ) Mruga lampka "wysokiej temperatury" SC 900
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
BEJAN
Posiadane auto: SC900
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 00:23
Koledzy mam SC 900 rocznik 2002. 120 000km. Wczoraj po raz pierwszy zapaliła mi się lampka "wysoka temperatura" , ALE Nie podczas jazdy - ale jak stanąłem zgasiłem silnik normalnie i po ok. 3 minutach zapalam silnik to wtedy pali się czerwona lampka, zostawiłem silnik na niskich obrotach lampka po chwili zgasła - wszystko było normalnie. Zajechałem do domu. Dzisiaj przejechałem ponad 100 km. i było to samo - podczas jazdy lampka ani nie mrugnęła, ale jak zgasiłem silnik i po chwili przekręciłem kluczyk na ON w stacyjce, nie zapalając silnika - lampka się zaświeciła. Znowu po przejechaniu ok 300 do 500 metrów lampka zgasła. Potem przejechałem około 120 km. i wszystko było OK. Wjeżdżając do garażu załączył się wentylator, który pracował około 2 minut i normalnie się wyłączył ( to jest normalne, bo z tym włączaniem przy wjeździe do garażu spotykam się dość często)
Kontrolka się już nie zapaliła.
Czy to jest powód do niepokoju??
Za info z góry dziękuję
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 20:20
Re: ( Fiat Seicento ) Mruga lampka "wysokiej temperatury" SC 900
Czujnik temperatury płynu chłodzącego do wymiany,koszt nie duży,lubią się zawieszać i podają błędny sygnał na centralkę.Jak Ci płynu przez zbiorniczek wyrównawczy nie wywaliło,to tylko czujnik. Ja mam tak w Pandzie,szczególnie jak są duże mrozy. Wentylator w seicento będzie chodził po zgaszeniu silnika,jeżeli temperatura płynu jest za wysoka.
BEJAN
Wysłany: Nie 15 Lip 2012, 23:44
Stokrotne dzięki "arkko". Poczytałem dużo na ten temat na forach. Płynu nie wywaliło, Olej normalny, płyn też normalny bez żadnych bąbelek. Jeżeli chodzi o pracę wentylatora po zgaszeniu silnika - to wiem że tak ma być. Jutro kupię i wymienię. Zobaczymy co z tego będzie. NARA poinformuję o wynikach.
BEJAN
Wysłany: Sro 18 Lip 2012, 21:06
Cześć. Wymieniłem dzisiaj wspomniany czujnik. Sprawdzę w sobotę co się deje. Mam do przejechania 200 km. Dla ciekawości. Stary czujnik wsadziłem do czajnika z gotującą wodą - wyprowadzenia 2 kablach połączyłem z miernikiem ( w celu zbadania "zwarcia"). Po zagotowaniu wody z wnętrza czujnika zaczęły ulatniać się bąbelki o średnicy ok 0,5 mm, powietrza lub jakiegoś gazu. Tak jak z dętki przebitej igłą. To taki moje spostrzeżenia. Pozdrawiam jeszcze raz dzięki za pardę.
BEJAN
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 00:45
Witaj Arkko Czujnik temperatury to chyba nie wszystko. Dzisiaj jechałem do Zakopanego. było gorąco.
po zjechaniu na stacje paliw. zrobiłem zakupy i po około 3 minutach zapaliłem auto
kontrolka temperatury świeciła się. Od razu podniosłem maskę aby sprawdzić co się dzieje. Odkręciłem bardzo
pomału korek od zbiornika poszczało i było ok. Płynu nie wywaliło. ALE CO ZAUWAŻYŁEM !!
w zbiorniku stan cieczy był około 15 milimetrów wyżej niż normalnie ( mam zaznaczone pisakiem stan cieczy).
To tak jakby dolał płynu do górnej kreski granicy MAX. Zawsze miałem około 3 milimetry nad dolną granicą MIN.
Zastanawiam sie i nie daje mi to spokoju Dlaczego stan cieczy sie podniósł????
Bardzo Cię proszę doradź jak to widzisz. ja myślę ze w obiegu jest coś przytkane, albo pompa działa nie tak jak ma działać
A może termostat się kończy.
W każdym razie: Samochód jedzie normalnie. Moc OK. Zapalanie OK. W zbiorniku cieczy chodzącej nie czuje nic. Olej normalny.
Będę wdzięczny za poradę. R.
BEJAN
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 00:54
Arkko - dodam jeszcze, że jak zapaliłem samochód na tej stacji paliw,
potrzymałem na wolnych obrotach to lampka zgasła po minucie
fyno
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 21:14
Podniesienie się poziomu płynu chłodniczego może świadczyć o awarii uszczelki pod głowicą - gazy spalinowe dostają się do układu chłodzenia, zapowietrzają układ pogarszając chłodzenie silnika. Może z tym też związane jest zapalanie się lampki. Sprawdź to dla pewności..
BEJAN
Wysłany: Nie 05 Sie 2012, 12:58
Witaj kolego. Też tak podejrzewam. Ale w zbiorniku płyny nie ma bąbelek, zapach normalny nie czuć spalin, olej na korku i bagnecie jest OK - nie ma masła. Auto jedzie jak "rakieta". Z rury wydechowej spaliny normalne, nie zauważyłem zmian w kolorze dymu. Ale przyznam się, że wczoraj byłem w sklepie i radziłem się mechaników. Przyznałem się że od NOWOŚCI, przez dziesięć lat nie wymieniałem płynu chłodniczego, złapali się za głowę. Polecili zakupić nowy termostat, chłodnicę, ( stwierdzili ze może być zarośnięta), i wymienić płyn. Wydatek nie duży więc zakupiłem. Zobaczymy. Może to faktycznie płyn stracił właściwości. Bo tak jak mówię wszystko jest OK oprócz za wysokiej temperatury.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 23:07
10 lat to za długo, ale..., ja z kolei w swoim sc 1,1 od nowości wymieniałem płyn co dwa lata systematycznie na oryginalny Paraflu, i co? Po 10 latach okazało się, że chłodnica i nagrzewnica wymagają wymiany z powodu zakamienienia. Skąd ten kamień? Przypuszczam, że wytrącany z nowego płynu, który był robiony przez producenta z niewłaściwej, twardej wody. Tak że ty nie wymieniałeś płynu, ja wymieniałem zgodnie z instrukcją i po 10 latach obaj znaleźliśmy się w podobnym położeniu Smile U ciebie to rzeczywiście może nie być wina uszczelki pod głowicą, skoro zaniedbałeś wymianę płynu...
BEJAN
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 15:37
Dzięki za odp. Jadę dzisiaj do mechaniora. zobaczę co powie. Mam nową chłodnicę, termostat, płyn.
zobaczymy. Ja osobiście zastanawiam się czy to nie wina wolgo obiegu. W sklepie powiedzieli mi że może się wieszać termostat + stary płyn - i to dlatego takie "czary".
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 12:41
Napisz, jak będziesz coś wiedział... Very Happy
BEJAN
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 16:14
Dzisiaj wstępnie oglądnęli chłodnica do wymiany, ma wgniecenie, chyba dostała mocnego strzała małym kamyczkiem który odprysnął spod opony jakiegoś auta. Co prawda, nie ma wycieku ale wgniecenie ma około 1 cm.
Umówiony jestem po niedzieli. Dam znać jak poszło. SIEMA NA razie jeżdżę autem, ale ostrożnie. Pozdrawiam
BEJAN
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 20:56
Fyno z autem zrobiłem dopiero wczoraj. Wymieniłem chłodnice jest wszytko OK
Dostała strzała kamykiem i zgniotło ją był prawdo dobnie wolniejszy przepływ.
Jest wszystko OK. koszt około 150 zł Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
53 900
75 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
