Dołączył: 23 Maj 2012 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Bravo 80SX 1,2l 1999r.
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 11:30
skrzypiące zawieszenie
Witam! Mam taki problem. W zeszłym miesiącu zrobiłem remont zawieszenia, bo po wizycie na stacji diagnostycznej dowiedziałęm się, że do wymiany są oba przednie wachacze oraz amortyzatory z tyłu. Zanim się zabrałem za to, zawieszenie zaczęlo coraz bardziej skrzypieć. Teraz po wymianie tych wyżej wspomnianych elementów - co prawda już ciszej i tylko na dużych nierównościach - zawiesznie wciąż wydaje denerwujące odgłosy. Wie ktoś co może być jeszcze tego powodem??
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 11:07
Re: ( Fiat Bravo ) skrzypiące zawieszenie
pewnie jest jeszcze coś wybite
trzeba zlokalizować miejsce skrzypienia,
a potem sprawdzić łączenie każdego element zawieszenia w tym rejonie..?
jeżeli w zawieszeniu powstaje minimalny luz,to w czasie jazdy powstaje minimalny nie tłumiony ruch jakiegoś elementu np.sprężyny... i skrzypi...
ja miałem takie dżwięki,gdy wybity był łącznik stabilizatora....
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Ostatnio miałem podobny problem. Tylnie zawieszenie zaczęło skrzypieć oraz lewo koło było tak jakby trochę przekrzywione. Kupiłem zestaw naprawczy do wahacza , wymieniłem po obu stronach i problemu nie ma
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 10:33
U mnie nie dość, że skrzypi to po tych wszystkich wymianach (wachacze z końcówkami i drążkami, amortyzatory z tyłu), to jeszcze zaczeło coś stukać w lewym przednim kole a i z tyłu wydaje mi się, że jest głosniej niż gdy jezdzilem na starych amortyzatorach, z ktorych na jednym był wyciek oleju. Jeśli chodzi o przód to chyba sam sobie jestem winny, bo niedawno uderzyłem lekko w wysoki krawęznik kołem. Na tyle lekko, że nawet felga nie jest porysowana, tylko widać było na oponie delikatne ślady. Ale nawet jeśli to byłoby powodem stukania w tym kole, to dlaczego nie zaczęło stukać od razu, tylko po kilku dniach...?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
