Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Fiat CC Sporting 1108 cm. 1996 r.
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 13:37
Bachnięty alternator w CC Sporting?
Od 3 dni słychać w silniku ostre rzegotanie.Wydaje mi się,że to alternator a dokładnie pęknięte łożyska.Żadne kontrolki się nie świecą na desce rozdzielczej a gdyby był problem z napięciem świeciłyby się.Wymiana alternatora w innych samochodach jest dość kosztowna a w CC Sporting? I czy dobrze mówię,że to alternator.Proszę o poradę.Pozdrawiam :]
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 16:10
Re: ( Fiat Cinquecento ) Bachnięty alternator w CC Sporting?
kolego, nie wiemy czy czy dobrze mówisz, bo nikt nie widział auta, a moze to być wszystko.. otwórz maskę i namierzaj.. kolega wyżej dobrze mówi..
w razie czego nie musisz wymieniać całego alternatora na pewno da sie wymienic same łożysko..
nie ma problemu z napięciem, bo zniszczone łozysko nie oznacza ze alternator nie produkuje pradu.., tyle tylko że całość obraca sie z dużo większym oporem, co moze doprowadzić do zerwania paska.. warto sie tym szybko zając..
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 10:27
Wczoraj po wyjechaniu z punktu wymiany oleju usłyszałem tylko jeszcze większe rzegotanie,coraz bardziej zaczął hałasować,poczułem w środku zapach palącego się plastiku,auto zaczęło piszczeć jak się zatrzymałem,wyłączyłem go,odczekałem chwilę,próbowałem zapalić ponownie,ale już nie dał rady
Stoi teraz w centrum miasta i szukam kogoś kto by mi go scholował
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 18:26
przy odpalaniu jest krótkie zachechłanie silnika i koniec.Ściągnąłem go dziś z kolegą,już jest w warsztacie.Czekam teraz na telefon z inf. o tym co dokładnie się zepsuło i jaki będzie koszt naprawy.Ewidentnie moim zdaniem jest to alternator bo wczoraj oprócz coraz głośniejszego rzegotania był też pisk paska więc co innego
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 18:57
a co ma alternator do tego ze nie chce odpalić? skoro kręci to prąd jest, i nawet jak zdechłby alternator to powinien ruszyc na samym akumulatorze, a jakby zdechł akumulator to by w ogóle nie kręcił..
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 19:57
auto jest u mechanika.Ten mój fiacik jest dość mocno zmodyfikowany zewnętrznie i szkoda mi go Tyle kasy w niego pakuję i co jakiś czas coś wyskoczy,ale cóż,ma prawo,w końcu 16 latek.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
