Dołączył: 04 Gru 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 LPG 1998r.
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 21:24
Brak nadmuchu na pozycji 1.
Witam, gdy ustawię sobie nadmuch na pozycje 1 to wogóle nie dmucha, gdy dam na 2 i 3 to normalnie dmucha. Co może być przyczyną tego ze nie działa mi pierwsza moc nadmuchu?
przy okazji chciałem się zapytać co może być problemem częstego parowania szyb?
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 00:42
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Brak nadmuchu na pozycji 1.
powodem nie działania pierwszego biegu może byc albo potencjometr nastawu nadmuchu, albo rezystor a czeste parowanie szyb to moze być przypadłosć nieszczelnej nagrzewnicy _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Fiat Palio 1.6 2002
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 14:28
Nadmuch
Witam jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość jeśli to zły dział
Do wczoraj w moim Palio nadmuch działał bez problemu,z racji tego ze pojawiły się większe mrozy włączyłem nadmuch na 4 pozycje i tak już zostało.Pozycja 1,2,3 cisza nic nie działa na 4 wentylator działa gdzie szukać awarii?
Za wskazówki dziękuję pozdrawiam Paweł
Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 HL 75, 99r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 10:01
Chciałem odświeżyć temat.
Mam ten sam problem jak w pierwszysm poście. Nie działa pierwsza prędkość nadmuchu. Pobawiłem się kiedyś, rozebrałem przedni panel i wyjąłem przełącznik prędkości nadmuchu. Styki przewodzą bo sprawdzałem miernikiem. Jest przejście na pierwszej prędkości jak na pozostałych dwóch. Nie mogę znaleźć igdzie schematów czy rysunków całej nagrzewnicy bo tam też jest wentylator, a nie będę zdejmował deski rozdzielczej żeby popatrzyć.
Może ktoś już to rozbierał, wie jakie sterowanie ma wentylator nadmuchu, może ktoś mi pomoże? Może to wtyczka, może przecierający się kabelek (bo nie tylko ja mam z tym problem), może przekażnik, nie wiem. Proszę o odpowiedź.
Gdzie znajduje się ten rezystor o którym jest mowa w drugim poście?
Dołączył: 10 Sty 2012 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.9 D 2001
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 23:16
miałem ten sam problem, z przodu gdzie siedzi pasażer jest wtyczka z pinami, wystarczyło papierem przeczyścić dokładnie wszystkie styki i nadmuch powrócił, działał mi tylko na 3 i 4[/code]
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 16:59
Ja swój problem rozwiązałem. I bieg powrócił - przepalił się opornik pierwszego biegu nadmuchu (to w tych modelach często się zdarza), który znajduje się w nagrzewnicy - demontuje się go odkręcając dwie srubki wkrętakiem krzyżowym od strony pasażera.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
