Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 589 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 19:38
Re: ( Fiat Punto ) skaczące obroty, brak mocy problem
falujące obroty to pewnie przepustnica do czyszczenia,
tej mocy brakuje Ci w jakimś przedziale obrotów ? czy cały czas ? silnik nie wydaje jakiś dziwnych dźwięków ?
podłączyłem Hagietke pod kompa okazalo się że nie chodzi na jeden cylinder co za tym dalej poszło że cewka jest walnięta, możliwe jest że coś z kablami do cewki jest nie tak ??
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 15:42
zalezy jaką masz cewke ale czasami to oznacza ze poprostu nawaliła - jak wygląd zasilanie cewki ? ile masz kabelków ? _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
