( Fiat Brava ) Parujące szyby
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Olszu
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v (1999)
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 17:11
Re: ( Fiat Brava ) Parujące szyby
Witam. Przeczytałem wszystkie informacje dotyczące usuwania pary. W moim aucie nadal problem istnieje mimo że nagrzewnica nie cieknie (była sprawdzona u mechanika) Nie ubywa płynu chłodzącego, Obieg jest otwarty (specjalnie nawet sprawdzałem czy klapak jest w odpowiednim położeniu) Pomimo dostawania się świeżego powietrza boczne szyby parują niemiłosiernie (przednie i tylne) bo wiadomo nawiew ustawiony na szybę czołową to nie paruje. Może wie ktoś jak sobie z tym poradzić bo jazda zamiast być przyjemna staje się mocno uciążliwa
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 17:23
Witaj
A czy kolego sprawdzałeś czy posiadasz i w jakim jest stanie filtr kabinowy?
(zpa 1256585)
Olszu
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 17:31
Filtr był wymieniany w lipcu i dzisiaj jeszcze go sprawdzałem i jest czysty
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 17:38
Musi gdzie zbierać się wilgoć.
Sprawdź podłogę pod dywanikami.Na pozór może być sucho.Ułóż pod gumy czy dywaniki szarą gazetę,ręcznik papierowy.U mnie na sprawdzenie najlepsza była szara gazeta tupu autogiełda .Mimo,że jak sprawdzałam ręką dywaniki,wydawały się suche, ale na gazecie dopiero było widać,że jest inaczej.
Nie zaszkodzi, a będziesz miał pewność,czy masz suchą podłogę.
(zpa 1256585)
Olszu
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 18:29
Wujek doradził mi metodę z gazetką i sprawdziłem to i jest sucha. No i nie mam pomysłu gdzie może zbierać się wilgoć. Narazie jestem bezradny
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 18:34
A bagażnik,pod kołem zapasowym?
(zpa 1256585)
Olszu
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 18:48
W kole zapasowym jest butla gazowa
paradise_lost
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask
Posiadane auto: Citroen Berlingo '07, Brava 1,6 16 V LPG
Wysłany: Pią 25 Sty 2013, 11:35
U mnie też wiecznie zaparowane szyby Wink Chciałem zapytać czy do wymiany nagrzewnicy trzeba rozbierać całą deskę rozdzielczą (jak mi powiedział mechanik) czy jest jakiś mniej inwazyjny sposób. Pzdr i z góry dzięki za odpowiedź.
kuban7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski/Lubelskie
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.6 16V
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 09:45
Znalazłem taki manual w którym nie jest pokazane że trzeba rozbierać całą deskę wystarczy wyjąc schowek i część słupka bocznego
Tu masz link do chomika z manualem
http://chomikuj.pl/adamek1pl/motoryzacja/Fiat_BRAVO_BRAVA_MAREA_wymiana_nagrzewnicy,111165416.pdf
sopo19
Skąd jesteś (miejscowość / region): łapy
Posiadane auto: fiat bravo 1.9 multijet
Wysłany: Pią 30 Cze 2017, 09:38
Troche odkopuje temat ale czy w bravo jest dobry nawiew tzn czy mocno dmucha bo nie mam porownania tzn nie mam opcji zeby porownac z drugim bravo a w punto na szybe raczej mocno dmuchalo a u mnie o ile na max ustawione nawiewy przednie to dmucha dosyc mocno o tyle na szybe ustawione prawie wcale. Reke jak przyloze do wylotu przy szybie to czuc lekki podmuch tylko i szyby strasznie dlugo mi oczyszcza. Filtr kabinowy wymieniony. Czy jest opcja zeby gdzies sie zapchaly przewody? Czy po prostu bravo tak ma?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
39 850
92 700 km
