Witam.mam następujący problem kupując bravke niesprawdzałem działania klimy z racji zimy, teraz mam nadzieje jest mały problem klima niezłancza się po złączeniu klimy zapala się kontrolka ale niestety spręrzarka niezałancza się dodam że powodem jest brak zasilania sprzęgiełka i tu moje pytanie czy brak czynnika może spowodować odcięcie zasilania?Jest tam jakiś czujnik.
Podłączę się do tematu, również zakupiłem auto w okresie zimowym jednak w moim przypadku mimo braku czynnika "czuć/słychać" działanie sprężarki. Możliwym jest jej działanie? Skoro jak napisał Fiatowiec1 jest tam zabezpieczenie?
PS Dodam, że sprzedający twierdzil, że spuścił gaz bo mu szkodzi, lecz zapewnił, że jest sprawna (jednak użytkując auto podejrzewam, że kręcił )
Proszę o odpowiedź, jednocześnie informuje, że umówiłem się już z "panem od klimy" i jak będę miał wieści z pewnością napiszę.
Nie możliwe aby sprężarka klimatyzacji załączyła się gdy jest za mało lub za dużo czynnika.
Przy sprawnej klimie zaraz po jej włączeniu powinny uruchomić się także wentylatory chłodnicy jeżeli się nie uruchamiają to znaczy że czujnik wywiesił tabliczkę NIECZYNNE
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
