Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: vectra C 1.8
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 20:00
Punto1 94r. Nie ma wolnych obrotów i brak mocy
Mam pytanie - czy któryś z użytkowników miał może kiedyś taki przypadek lub poproszę o pomoc jakiegoś fachowca.
- spadek mocy
- nierownomierne obroty na biegu jalowym (jak jest zimny silnik
zdarzy mu sie zgasnac na benzynie i na gazie, obroty bardzo niskie,
w miare rozgrzewania silnika obroty sie stabilizuja, ale idealnie nie
jest..)
- problem z wysokimi obrotami na LPG (nie chce sie wkrecac na wysokie
obroty, po zdjeciu nogi z gazu i delikatnym dodawaniu [czynnosc powtarzac]
powoli sie wkreca, ale moc juz nie ta - V bieg i Vmax ok. 120km/h)
- na benzynie wkreca sie na obroty, ale tez jest slaby - Vmax ok.130 km/h.??
Byłem na diagnozie silnika i nic nie wyszło?
Czasami pojawia się czerwona marchewka na wyświetlaczu a mechanicy rozkładają ręce. Próbowałem poszukać w internecie podobnego przypadku ale nie udało mi się znależć? Dziwny przypadek?
wymienione;
czujnik temperatury
silnik krokowy
przewody wysokiego napiecia
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 21:35
( Fiat Punto ) Punto1 94r. Nie ma wolnych obrotów i brak moc
Do sprawdzenia luzy zaworowe , ciśnienie na cylindrach , kiedy był wymieniany rozrząd. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 12:07
Re: ( Fiat Punto ) Punto1 94r. Nie ma wolnych obrotów i brak mocy
Rozrząd wymieniłem ok. 2000km wszystko na znaki , wszystkie filtry też wymienione, ciśnienie w cylindrach jest ok. To jest pewnie związane coś z elektroniką?Dodam że sam zawoziłem głowice do planowanie i regeneracji.
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 13:48
Może ktoś wie jakie powinno być zasilanie na silnik krokowy bo u mnie jest na 1 i 4 pinie po 12,48V na włączonym zapłonie, takie samo jak na akumulatorze? Czy to nie jest za dużo na tak mały silnik?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
