( Fiat Panda ) szarpie silnikiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
misiekcavan
Posiadane auto: fiat panda 2007r 1,1
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 21:33
szarpie silnikiem
witam od 2 tygodni mam zgrys podczas jazdy autem silnik lekko szarpie od czas do czasu tak jakby sie dlawil na ulamek sekundu pojawia sie kontrolka engine check a na nastepny dzien gasnie i tak w kolko nylem na kompie pokazalo cewke wymienilem ale problem dalej sie pojawia drugi mechanik twierdzi ze to czujnik polozenia wału?
co robic wymieniac ? ma ktos podobny przypadek pozatym autko smiga ja zyleta
pozdrawiam Michal
coza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Fiat, Panda, 1.1, 2004
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 22:01
Re: ( Fiat Panda ) szarpie silnikiem
Mam to samo. Niezależnie na jakim biegu, przy niskich obrotach, dodawaniu gazu zaczyna szarpać i robić kangury.
Wymieniłem już świece, przewody, filtr paliwa, powietrza, jedną z poduszek silnika. Dolewałem tez STP-a na przeczyszczenie wtrysków. Oczywiście nie robiłem wszystkiego na raz Smile
Problem mam od jakiegoś czasu i nikt nie może sobie z tym poradzić. Może ktoś wie gdzie leży przyczyna?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 22:13
Re: szarpie silnikiem
Jaki konkretnie kod błędu wypluło na diagnostyce?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
misiekcavan
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 22:17
kurcze niepamietam kodu wykazalo coilpack 1 i z angielskiego cewka i jakis kod
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 22:38
To, że wyrzuca błąd cewki to nie zawsze świadczy o jej uszkodzeniu. Przede wszystkim przed wymianą jakiegokolwiek elementu należy sprawdzić kabelkologię połączeń oraz sygnały sterujące, bądź generowane przez urządzenie do układu sterowania i dopiero po takiej analizie podejmuje się decyzję o wymianie elementu. Błąd dotyczący pracy samej cewki można potwierdzić wykonując test cewek programem diagnostycznym. Wymiana części bez wcześniejszej weryfikacji ich sprawności to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Pozdrawiam Piotr
misiekcavan
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 19:34
blad jaki pokazalo na kompie to P0351
misiekcavan
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 22:54
mechanik po doglebnej analizie na jakims kompie do wtryskow zalecil wymienic wtrysk numer 1 ponoc szwankuje wymienimy zobaczymy
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 17:29
Skoro zdiagnozował problem z wtryskiem to niech go wymieni oby to była przyczyna usterki.
Jestem zwolennikiem ostrożnej wymiany części.
Ale coś mi opisana sytuacja śmierdzi awarią ECU. Jak sytuacja będzie się powtarzała daj ECU do sprawdzenia np. do tej firmy http://www.kocar.com.pl/
Pozdrawiam Piotr
misiekcavan
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 23:23
no i po problemie sam go rozwiazalem wtyczka elektryczna idaca do cewki miala urwany zaczep co powinien ja trzymac sztywno na miejscu powinienes wsadzic ta wtyczke i uslyszec klik a tu wtyczka niby wszdzona a tak naprawde luzno sie trzymala i jak silnik pracowal dostawala luzu i stad te szrpania zacisnolem ja na opaske plastikowa i od 2 tygodni bez problemu a mechanikk kazal wymienic to i to i to najlepiej caly silnik [cenzura] nie mechanik pozdrowka
coza
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 08:36
Rok czasu bujałem się z problemem szarpania. Doszło do tego, że nauczyłem się już z tym żyć i wyrobiłem nawyki, które to minimalizowały w trakcie jazdy Smile.
Aż przyszedł czas wymiany rozrządu.
Problem minął jak ręką odjął.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
