Od kilku dni mam problem z woda w samochodzie. Parkuje swojego cieniasa pod chmurka i po każdym deszczu mam mokra podsufitkę nad fotelem kierowcy do tego stopnia że ze znad słupka kapie woda. Zalany tez jest fotel kierowcy ( tak bardziej po lewej stronie ) i jest tez trochę wody pod lewa przednia wycieraczka. Nie wiem gdzie szukać przyczyny problemu gdyż uszczelki wygladaja na w porządku a woda jest. Podejrzewam ze może w jakiś sposób po wejściu anteny na dachu kapie jakoś to kapie
Gdyby ktoś wiedział co może być tego przyczyna proszę o pomoc.
Z góry dziękuje
Re: ( Fiat Cinquecento ) Mokra podsufitka nad fotelem kierowcy
No niby właśnie tam wygląda tez na wszystko OK grama rdzy nie widać ale jutro odkręcę to mocowanie i może wtedy coś się wtedy okaże bo innej drogi to chyba nie ma
Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8 V + lpg ,2007, OPEL CORSA 2014 1.2 z LPG(FABRYCZNYM)
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 23:14
Wymień uszczelkę pod anteną! Miałem taki sam problem.
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 16:09
Nie miałem pod ręką oryginalnej uszczelki więc oprócz podobnej uszczelki zastosowałem prowizorycznie silikon. I od pukać jest ok.
Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 390 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 20:05
To jak już robisz tym silikonem. To dobrze od tłuszcz powierzchnie obie. Oczyść z jakiś starych paprochów. Jak będzie tłuszcz to za chwile znowu Ci poleci i szkoda Twojej roboty.
no dobry pomysł z tym odtłuszczeniem bo bym zapomniał właśnie wykręciłem ta antenę i wbrew pozorom uszczelka nie wygląda na pękniętą ani nic żeby mogla przeciekać. Narzazie zostawiłem samochód w garażu żeby wysechł jutro zrobię ta akcje z tym sylikonem
ta uszczelka wygląda raczej na plastikowa ale mimo to zakleiłem ja sylikonem i powinno być dobrze a jeżeli nic to nie da to wymienię antenę w której będzie nowa uszczelka .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
