( Fiat Grande Punto ) Problem z odpaleniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Mikołaj123
Posiadane auto: Fiat Grande Punto, 1248 cm3, 2005 r.
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 10:33
Witam Wszystkich użytkowników forum.
Mam Fiata GP sprowadzonego z Francji, 2005 r, 1,3 TD. Wczoraj chciałem go odpalić niestety pojawiły się problemy, nigdy wcześniej ich nie było.
. Wyskakuje mi problem z ABS-em oraz awaria EBD. Do tego pokazuje się auto z kłódką i za Chiny ludowe nie idzie go odpalić. Sprawdzałem bezpieczniki, resetowałem go, podłączyłem nowy aku żeby sprawdzić czy to nie problem z aku. Cały czas nie chcę odpalić. Proponuje diagnozę komputerem czy istnieje może jakieś inne wyjście z sytuacji. Pan do którego dzwoniłem do serwisu Fiata stwierdził że nie mają jak dojechać lub nie dojeżdżają a to zaledwie 500 m. Macie może jakieś pomysły ? Szukałem w innych tematach ale nie znalazłem konkretnie takiego samego problemu i rozwiązania.
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 12:08
Re: ( Fiat Grande Punto ) Problem z odpaleniem
sprawdz przewod masy ktory idzie od silnika na karoserie , w miejscu laczenia z karoseria lubi sie przelamac .
dwa miesiace temu mial kolega problem i winnym byl ten kabel przewod wisial na kilku wloskach wez pomachaj nim zobacz czy dobrze trzyma
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
Mikołaj123
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 12:12
Dziękuje za odp. sprawdzę. Zamówiłem już gościa z komp. sprawdzi mi go, ale nie zaszkodzi mi na to rzucić okiem.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 14:49
Re: Problem z odpaleniem
Sprawdź masę samochodu. Jeżeli masa będzie OK, w co wątpię, możesz sprawdzić aku, potem pozostanie tylko diagnostyka komputerowa chociażby w celu skasowania błędów.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Mikołaj123
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 12:37
Witam, jednak problem jest gorszy. Albo problem z kablem albo ze sterownikiem. Dziś się dowiem dokładnie. Opiszę całą diagnozę oraz miejsce awarii i co dokładnie się stało. Oby to pomogło innym użytkownikom.
Mikołaj123
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 12:32
Witam. Pierwszy elektryk się poddał niestety, prawdopodobnie sterownik, oddałem go w lepsze ręce w bardziej doświadczone. Pierwszy elektryk posprawdzał kable które nie są ani pognite czy też zawilgnięte więc raczej stawiam na sterownik. Co będzie dalej się okaże. Po naprawie wszystko napisze.
Mikołaj123
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 18:28
Cały problem to przegniły kabel który dostarczał napięcie do komputera przez to że napięcie było różne coś padło w komputerze. Cały koszt naprawy 1000 zł. Elektryk naprawi mi komputer i da gwarancję na 1 rok. Podobno najlepszy w naszej okolicy zobaczymy co dalej. Pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
47 900
72 000 km
53 900
75 000 km
