( Fiat Ducato ) dziwne skrzypienie przy skręcaniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
merrykid
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: Fiat ducato 2,8 jtd 2002r
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 15:56
Witam przy skręcaniu kołami pojawia się dziwne skrzypienie lub zgrzytanie co to może być??Stawiam piwko za porade!!
Pozdro dla ziomali
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 17:55
Re: ( Fiat Ducato ) dziwne skrzypienie przy skręcaniu
Jeśli ten dzwięk wydobywa się od góry i kierownica nie za bardzo sama chce wracać do pozycji do jazdy na wprost to masz do wymiany łożyska na amortyzatorach.
gregory35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Volvo, kiedyś Leon i C3
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 19:03
czy czasem nie regulowałeś pozycji kierownicy? Smile
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 19:34
z tymi amorami to poważna sprawa chyba bo trzeba rozbierać całą deskę rozdzielczą żeby się do nich dostać.Pewnie kosztowny interes.Na razie jeżdżę tak dopóki się coś nierozleci hehe
Pozdro dla ziomali
merrykid
Piwa: 1/7
Z tą pozycją tzn?? góra dół??Bo jeśli tak to regulowałem!!!
Pozdro dla ziomali
gregory35
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 23:23
no to masz rozwiązanie. Nie wiem z czego to wynika ale u mnie bylo to samo. Jakby jakiś kurz się poruszył czy co i wpadł w elementy kierownicze. Po jakimś czasie powinno się wyrobić. Ewentualnie dostać się tam i dosmarować.
mrozo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia/pomorskie
Posiadane auto: Fiat Ducato Maxi 18, 2,8 idTD, 2000r oraz Fiat Ducato Maxi Plandeka, 2,3 MJ, 2011
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 11:29
skrzypi i stuka przy skrecaniu
To napewno łożyska przy amortyzatorach - bardzo często ida w ducato. Samo łożysko kosztuje śmieszne pieniądze bo ok 20-30 zł sztuka, ale wymiana jednego łożyska to już koszt 150 zł, więc zobacz może przy okazji amortyzatory trzeba wymienic bo koszt ten sam co przy wymianie amortyzatorów z przodu a robota jedna.
mrozo
marek.dino5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: SCENIC 1,9 DTI 2000r/DUCATO 2,3MJ II 2011r.
Piwa: 33/38
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 22:49
Kol. nie trzeba rozbierać całej deski tylko boki radzę ci wymienić je jak najszybciej,bo niedługo będziesz wymieniał nie tylko łożyska.Wtedy koszta będą dużo wyższe.
Biernaś1806
Skąd jesteś (miejscowość / region): Syców
Posiadane auto: Renault Kangoo 1.9 D 65 KM 2000 r. Renault Master 3.0 DCi 140 KM 2006 r.
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 21:07
Co może się stać? Bo u mnie też skrzypi przy przyśpieszaniu, skręcaniu i hamowaniu
marek.dino5
Piwa: 33/38
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:36
Jak masz zapieczone łożyska amortyzatorów, to co za tym idzie wszystko chodzi dużo ciężej. Pompa wspomagania,listwa kierownicza elementy te szybko się wyrobią nie wspomnę o tym że samochód dużo gorzej się prowadzi.Dlatego warto ponieść koszta i wymienić jak najszybciej.
ABKK
Posiadane auto: Boxer 2.2HDI 2002
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 13:36
Przepraszam, że tutaj, ale Ducato to to samo co Boxer Smile
Mam Boxera i kto mi powie czy, aby wymienić wspomniane łożyska trzeba rwać całą deskę rozdzielczą??
Rozmawiałem z mechanikiem i mówił, że mam kupić cały kpl czyli łożysko + jakieś tam miseczki.
I ponoć występują tam dwa rodzaje w zależności jakie się trafiały.
Wymieniał ktoś samodzielnie to łożysko?
Mi to wycenili czyli 2 łożyska i całe te jakieś tam miski koszt 400 zł + 250 robocizna...
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 11:06
żeby wymienić łożyska to ściągasz tylko dolne plastiki w desce i jest dostęp trzeba wyjąć amorki jak masz już stare to faktycznie wymienić na nowe a jak ok to tylko te łożyska koszt ok 30 zł sztuka i żadnych misek nie trzeba wiec mechanik chce cie naciągnąć
kamilbrukarstwo
Skąd jesteś (miejscowość / region): konin żagański
Posiadane auto: ducato maxi 2.3 jtd 2006
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 10:30
dokładnie zajmij się łożyskami na amortyzatorach miałem to samo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatGrande Punto
147 134 km
53 900
75 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
