( Fiat Punto ) Dziwne hałasowanie przy małej prędkości
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
peja8800
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 09:49
mam problem ,ponieważ jaki jadę wolno na jakieś polnej drodze lub np kocich łbach słyszę z lewej strony hałas trudo go opisać ale jest porównywany do lekkiego bardzo lekkiego postukiwania ,na normalnej ddorze jest ok i przy większych prędkościach też jest ok byłem na stacji diagnostyczne sprawdzili zawieszenie i jest ok nie ma luzów ,dodam ,że wymieniałem przedniae amortyzatroy + odboje+poduszki nie wiem czy macie pomysł co może to być i czy przejmować się tym?
gadu-gadu skype status
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 10:14
Re: ( Fiat Punto ) Dziwne hałasowanie przy małej prędkości
miałem coś takiego u siebie..
przyczyną była lekko wybita końcówka wahacza...
na drodze oki,ale na kocich łbach,na nierównościach jeden wielki stukot...
możliwe,że u ciebie jest też taka przyczyna...???
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
cichykoksik2207
Posiadane auto: Citroen c4 II 1.6 hdi 92 2011
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 10:18
Jadąc tą drogą wciśnij lekko hamulec-być może lekko klocki stukają,u mnie właśnie tak jest.
peja8800
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 10:28
ok tak zrobię ,wcisnę hamulec i zobaczę co się będzie działo , byłem na tacji kontroli pojadów jak i trównież u mechanika sprawdził i powiedział ,że luzów nie ma nic nie widzi ,powiedzcie mi czy jak będzie wybita końcówka tak jak mówi kolega to mechanik się pozna czy wymieniać w ciemno wahacz?
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 11:22
Dobry mechanik powinien to dostrzec chociaż różnie to bywa.Ja miałem lekko zluzowaną śrubę sworznia wahacza i niestety mechanik tego nie zauważył-chciał wymieniać gumy stabilizatora bo uważał,że to one się zużyły i pukają.Podjechałem na skp na trzepaka,zapłaciłem 20zł i wyszło,że oba sworznie mają luzy.Myślę,że skoro byłeś na skp i wszystko było ok to nie wymieniaj w ciemno.Poza tym wahacz to też nie mały koszt także może podjedź jeszcze raz na skp i sam sprawdź czy ma luzy-ja miałem minimalny luz,ale bardzo było to widoczne.
peja8800
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 11:38
ok tak zrobię podjadę jeszcze raz może do innej stacji kontroli i zobaczę co tam się dzieje bo na pewno jakaś przyczyna musi być.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 15:38
Re: Dziwne hałasowanie przy małej prędkości
Niedawno jeden z kolegów też poszukiwał przyczyny stukania. okazało się, że miał luźne śruby mocowania koła do piasty.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
peja8800
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 19:23
witam ponownie ,dzisiaj byłem u diagnosty i sprawdził i powiedział ,że żadnych luzów nie ma wszystko jest ok zawieszenie perfekcyjne sprawdził przód jak i również sprawdził tył.Powiedz mi dokładnie o jaki śruby chodzi?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 20:34
Koło (felga z oponą) przykręcane jest na 4 śruby i to one były niedokręcone.
Z własnego podwórka mogę podać przykład fachowości pracy diagnosty. Na przeglądzie okresowym zgłaszałem problem stuków w przednim zawieszeniu. Samochód diagnozowany był pod tym kątem prawie godzinę (szarpaki, cuda wianki) - nie stwierdzono usterek zawieszenia. Następnego dnia wjechałem na kanał u siebie w garażu i po podniesieniu samochodu stwierdzić można było bez specjalnego szukania wybite gumy tulejek wahacza przedniego. Po wymianie wahacza błoga cisza.
Obejrzyj dokładnie wahacz zarówno na tulejkach jak i pod kątem luzu na sworzniu.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Pon 06 Maj 2013, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
peja8800
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 20:47
no to ładny diagnosta ,natomiast w moim przypadku było ich już 3 i jeden na prawdę zaufany ,ktory się zna powiedział ,że luzów nie ma na pewno nie chce jeszcze raz jechać bo tylko pieniądze się wydaje i nic kurcze sam już nie wiem co to jest bedę czekał na dalsze sugestie.A koła sprawdzę jeszcze raz dokładnie.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 20:56
Jeżeli masz kanał to skorzystaj z niego. Wjedź samochodem podnies stronę z której słychać stuk i sprawdzaj każdy punkt zawieszenia który ma możliwość przemieszczania się jeden względem drugiego, sprawdź gumy na drążku reakcyjnym zwłaszcza te powiązane z wahaczem., końcówkę drążka kierowniczego, mocowanie przekładni kierowniczej do samochodu, obejrzyj tulejki wahacza czy wahacz trzyma się na nich sztywno, potem sprawdź czy nie ma luzu na końcówce przegubowej wahacza.
Cudów nie ma musi być gdzieś luz który powoduje stuki.
Pozdrawiam Piotr
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 21:17
A sprawdzałeś hamulec?
Być może amortyzator poszedł i stuki też będą.
peja8800
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 21:22
tzn pod jakim kątem go sprawdzić?
amortyzatroy jak i również poduszki amortyzatorów + odboje były wymienione rok temu.Amortyzatory firmy monroe
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 22:18
Jadąc po dziurach powiedzmy 20km/h i słysząc pukanie wciśnij delikatnie hamulec-przysłuchaj się czy coś się zmieni.Być może to nie to,ale sprawdzenie nic nie kosztuje.
peja8800
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 22:20
a powiedz mi jak wcisnę i będzie cicho to co to będzie oznaczało ,że klocki robią robotę?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
31 900
142 990 km
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
