( Fiat Albea ) Wymiana elektrycznego mechanizmu szyby pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
Arturix
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V ,2005r / Rover 825 sdi z 1996r.2,5l turbo diesel VM
Wysłany: Pią 07 Cze 2013, 19:16
Cześć zepsuł mi się elektryczny mechanizm opuszczania szyby od kierowcy , już zakupiłem nowy za 90zł i chciałem spróbować samodzielnie go wymienić ale natknąłem się na problemy , jeden to że po zdjęciu tapicerki na blachę jest folia naklejona i się mocno trzyma co z nią zrobić oderwać ? da się taką dokupić jest konieczna bo przez nią nic nie widać i się nie da zrobić .
A drugi problem to że szyba się zaklinowała w pozycji zamkniętej i nie da się jej opuścić wystaje poszarpana linka od mechanizmu prawdopodobnie ona zaklinowała szybę i teraz się zastanawiam jak to wymienić może jakieś rady , Dzięki Pozdro Smile
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 12:30
Re: ( Fiat Albea ) Wymiana elektrycznego mechanizmu szyby pomoc
tą folię pod tapicerka postaraj się energicznie oderwać lub nożykiem najlepiej do tapet delikatnie natnij ten klej który ją trzyma. jak się podrze to tez nie ma tragedii użyj wtedy taśmy klejącej jeżeli zależy ci na tej folii tak bardzo. jeżeli chodzi o mechanizm i zablokowaną szybę to jak zdejmiesz folię to na pewno znajdziesz jakiś sposób by to wszystko wymontować. proponuje poodkręcać śrubki mocujące mechanizm i wtedy powinno być łatwiej.
Arturix
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 13:54
Poodkręcałem śrubki od mechanizmu jest luźny , ale szyba ani nie drgnie a musi zjechać na dół do wymiany mechanizmu ?..
I jak się wymienia od środka przez tą małą szczelinę w blacharce bo jakoś ciasno tam ? jak takie duże tam upchnąć …
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 14:16
skoro tam jest taki duży mechanizm to znaczy że ktoś go tam włożył wniosek: można. nie wiem jak u ciebie, ale ja już kilka takich mechanizmów wymieniałem i nie zawsze szyba musi być na samym dole. najczęściej wystarczy tylko lub aż odczepić ją z mocowania mechanizmu opuszczania szyby. pokombinuj i na pewno dasz radę to nie wyjęcie silnika żeby polec na tym.
Arturix
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 20:42
Oki udało mi się zamontować ten nowy mechanizm i działa super , ale mam kolejne pytanko bo z tego mechanizmu tam gdzie się montuję szybę do nie go odstaje dyndający plastik nie wiem po co i w trakcie opuszczania lub podnoszenia szyby to on się telepie środku i hałasuje , i co z nim zrobić po co to dobrze to poskładałem ?..
Ten z fotki na czerwono .
http://zapodaj.net/88dbaac17d993.png.html
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 21:08
to jest zabezpieczenie które należy wygiąć i wsunąć pod ten nazwijmy to grzybek który na zdjęciu jest po prawej stronie od zaznaczenia.
Arturix
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 21:11
Aha oki wygiąć nie odciąć , no właśnie nie wiedziałem co z nim zrobić a tak lata ..Dzięki Smile
Arturix
Wysłany: Pon 10 Cze 2013, 00:18
Już wszystko fajnie chodzi dzięki za pomoc Smile nie ma to jak własna robota i inspekcja zakamarków rdzy ale nie było ,
A ten stary mechanizm da się jakoś naprawić ? próbował ktoś ja mam zerwaną linkę i połamany ten plastik do mocowania szyby da się to dokupić wymienić , silniczek sprawny .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
FiatCroma
8 990
199 430 km
41 900
56 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
