( Fiat Cinquecento ) 900 MOC na - spalanie na +
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mikki68
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 22:18
Witam Very Happy
od jakiegoś czasu obserwuje niepokojące objawy
rośnie spalanie LPG już do ok. 10l/100km. było koło 8,5l/100km.
natomiast spada moc szczegulnie na niższych obrotach, jak się trochę wkręci to leci jak trzeba.
na niższych obrotach jedzie jak go trakyuję łagodniej pedałem gazu, a na mocniejsze depnięcie reaguje bardzo opornie jak bym go wręcz ujmował.
silnik bez remontu 138.000km. bieże trochę oliwki.
na PB jest to samo więc to nie kwestia regulacji gazu.
świeczki, kabelki, filtry ok.
aha coraz ciężej odpala na PB [więcej kręcenia]
czy ktoś miał podobne objawy w 900 wtrysk ?
pytam zanim się udam do serwisu na podłączenie do kompa.
myślę o wywaleniu KATA i o zmianie LAMBDY ale to koszt więc proszę o ewentualne konkretne podpowiedzi.
pozdro Very Happy Very Happy Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 22:43
Re: ( Fiat Cinquecento ) 900 MOC na - spalanie na +
Mikki u mnie byly podobne objawy wlasnie przy uszkodzeniu sondy lambda, auto palilo podobnie jak u Ciebie i jak sie tylko troszke zagrzal to na niskich obrotach silnik przerywal i nie mial w ogole mocy....dopiero jak sie pozadnie depnelo to szedl...nie wiem czy to bedzie akurat u Ciebie, ale sprobowac mozesz...mi uszkodzenie sondy zdiagnozowali wlasnie na gazowni jak podlaczyli auto pod laptopa i tam bylo widac ze sonda nie pracuje. Jesli okaze sie ze to sonda to nie kupuj najtanszej...ja kupilem takie badziewie to zrobilem moze z 1,5 - 2 tys km i po niej...a reklamacji nie przyjeli...Sad pozniej kupilem bosha i smigam od okolo roku i jest OK...nie wymieniaj w ciemno...podjedz niech Ci sprawdza czy to sonda.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 21:24
dzięki o tym też myślałem ale? chyba? zanim wydam 300zł wolałem zapytać, i jak ty miałeś podobne szocki klocki Laughing
jeszcze dodam że coraz mocniej czuć ( zgniłe jaja ) z wydechu, a wcześniej tak nie capiło Shocked wali jak cholera a jak cofam na parkingu to nos zatyka Mad Mad Mad
Very Happy
Twardy
Posiadane auto: Fiat Seicento S900 1999
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 21:31
jak czuć "zgniłe jaja" to raczej masz problem z katalizatorem.
Citroen C3,2006, benzyna,
Peugeot 307SW,2006, diesel
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 22:50
z katem to na pewno Laughing
ale przy jakiejś okazji zastąpie go jakąś rurą lub czymś podobnym.
wkońcu przepuścił przez siebie spaliny z prawie 140.000km. Wink
nowy jest za drogi i nie aż tak konieczny Surprised
Very Happy
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 00:07
odświeżam temat.
znalazłem wreszcie środki i nabyłem to:
nowa "magneti marelli" Laughing na bosh-a nie uzbierałem Embarassed
jutro wymieniam
myślę że moje CC dostanie skrzydełłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłł.
a na serio napiszę czy naprawdę pomogło wietrzenie portfela.
Very Happy
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 07:10
Miki uważaj żebys nie odleciał Wink
Nawet dobra zapalniczka jest na benzynę ...
Twisted Evil Very Happy Wink Wink Nie jstem złośliwy
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 22:03
no bez takich Razz
ja się do obrażalskich nie zaliczam.
dziś założyłem nową sądę, zalałem nową oliwkę + filtr do tego filterek paliwa [tam się dostać] lepszego miejsca nie mogli chyba znaleść.
liczyłem na większą odczuwalną zmianę.
jakby martwa "dziura" na niższych obrotach się zmniejszyła i szybciej schodzi z wysokich obrotów ale mam niedosyt z tego co zrobiłem.
narazie za mało jeszcze przejechałem po zmianie ale zresetuję jeszcze "kompa" i parę dni się pobujam.
myślę jednak że zastosuję (po konsultacjach z kol Bartek84) Laughing
metodę "młotka i przecinaka" dając bolidowi lepszy "oddech"
szerokości CC górą Very Happy
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 18:58
no i 150km z nową sądą przejechane.
po restarcie kompa jest już odczuwalnie lepiej.
mimo wszystko pojeżdżę jeszcze trochę, ocenię spalanie, i podejmę decyzję o zarobieniu paru groszy na "bebechach" z kata.
myśle że się tego podejmę ale po kilku tankowaniach,
chcę mieć obraz tego czy wymiana sądy a późniejsze wypatroszenie kata ma, i ew. jaki ma wpływ na spalanie.
sporo się bujam więc ma to dla mnie spore znaczenie.
szerokości CC maniacy Very Happy
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 00:28
Odświeżam temat
trochę pojeździłem i przyznam że jest trochę lepiej.
bolid jest ciut bardziej dynamiczny [ale bez przesady] na F1 się nie nadaje [jeszcze] Very Happy
spalanie wacha się koło 8.2-8.5l/100km LPG. myślę że to jest znośnie,
więc narazie sprawa [kata] idzie ad-akta i jeśni nic się nie wydaży to zrobię to dopiero przy okazji jakiejś robótki przy wydechu. [oby jak najpóźniej]
Very Happy
hitmanek
Posiadane auto: CINQUECENTO 900
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 23:05
a gdzie mozna tego kompa zresetowac
hitmanek
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 23:09
i jeszcze jedno jakiej firmy bys polecil bo na allegro sa od 80 zeta do 300
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 01:09
teoretycznie tam gdzie jest do tego odpowiedni sprzęt "komp" czyli ASO ale zdjęcie klemy na kilka minut też jest pewnym rodzajem resetowania
po wymianie sondy (jej podłączeniu) zdejmij na parę minut klemę.
a co do tego jaką kupić to jak pisałem wcześniej (fotka)
ja nabyłem "magneti marelli" ale jest parę opcji do wyboru na "allegro"
Very Happy
hitmanek
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 18:24
na koncowce wydechu jest sadza myslalem ze to przez to ze olej bierze :\ a to ponoc oznaka zbyt wysokiej mieszanki przez uszkodzona lambde
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 21:44
możliwe, a czy dogrzewa ci się silnik?. - termostat?
jak nie jest dogrzany to też wpie....a za dużo wachy.
a sąda właśnie ma regulować skład mieszanki
Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
